EMT Reifen Problem
Ich habe eine kleine Frage, da ich noch nie EMT Reifen vor meine C5 hatte, weiss ich nicht voran ich einen Platten beim Reifen sofort bemerke.
Wird der Reifen sofort Platt, wie ein normaler Reifen(bezg. sieht man das von aussen sofort) oder dauert der Vorgang bei den EMT's länger ?
Und wie lange kann mann noch mit den EMT's fahren ?
MFG
Gilles
Moin,
eigentlich ganz einfach......wenn deine Vette mit Reifenluftdrucksensoren ausgestattet ist, dann schlagen die schon Alarm. Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Man kann mit dem platten Reifen noch fahren, deswegen ja EMT. Man sollte aber nicht über 80KM/H und nicht weiter wie 100 km fahren.
Das Fahrverhalten bei einem platten Vorderreifen, wie ich ihn schon hatte, ist recht gut man sollte aber aufpassen.
Mfg Ralf
Ich bedanke mich für die schnelle antwort.
Die Drucksensoren sind nicht aktiviert, weil ich habe c6 felgen und muss
nun eben die ersetzen. Oder sind das die gleichen?
Ich bin heute morgen 50 km gefahren, dann auf ne tankstelle und siehe
da nur 0,3 bar drin aufgefüllt und morgen fahre ich nocheinmal um zu kontrollieren!
Es war der links hintere reifen bremsen kein problem bin aber mehr als 80km gefahren...
in den kurven... nocheinmal schwein gehabt
Danke
Schöne vettegrüsse aus Luxemburg
In D sind Reifendrucksensoren bei EMT Pflicht!
Ei..Ei..Ei...der JR ist mal wieder schneller...
Die Benutzung von EMT-Reifen, oder gleichwertige Reifen (ZP, oder PAX usw.) und, ohne automatische dauerhaft funktionierende Reifendruck-Überwachungsorgane mit entsprechender Meldung bei Reifen-Druckluftverlust, ist in der BRD verboten und verletzt die StVZO.
Wie weit man noch mit einer platten EMT-Socke fahren darf und auch, wie schnell man noch damit fahren darf, hängt vom dem eingesetztem EMT-Reifentyp ab und ist entsprechenden Freigaben zu entnehmen...
Nur mal so am "Rande"..
werde mich sofort drum kümmern
bestelle dann neue drucksensoren, wusste nicht dass es pflicht sei
Die Reifensensoren sind Pflicht weil man nicht mitbekommt wenn der Reifen
Luft verliert. Das kann in Extremsituationen gefährlich werden. Deswegen zuerst
eine Warnung die du wegdrücken kannst und wenn der Druck weiter fällt ist das
nicht mehr möglich.
Nur so am Rande. Feixen
Mit freundlichen Grüßen
  Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll Dirk479 2 893 15.08.2026, 15:07
Letzter Beitrag: behe
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 8.520 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Neue Reifen frankynight 0 1.089 24.03.2026, 19:50
Letzter Beitrag: frankynight
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.486 17.06.2025, 17:35
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 8.972 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
