Nach Einbau von Vortex-Luftfilter leuchtet die Warnlampe
ich habe ja kürzlich oben genanntes Luftfiltersysthem verbaut, nach bisher etwa 400 km kommt nun die
Störungswarnleuchte für Lamda, Abgasanlage u.s.w.
Kann ich erstmal so weiterfahren?
Ich vermute mal dass die C6 zuviel Luft bekommt, kennt jemand das Problem?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Ich war eben nochmal am Fahrzeug und hatte den Sensor der hinter dem
Saugrohr sitzt raus.
Völlig von dem Luftfilteröl verölt!
Ich mache den mal morgen sauber, könnte die Ursache sein.
Theo Erwin
wenn du den MAF meinst ergibt das sicherlich dieses Problem, Filteröl kann er nicht gut ab und damit sollte sparsam umgegangen werden bzw. ausreichend getrocknet sein.
viele solche Ansauganlagen werfen aber auch "lean bank" Fehlercodes aus da der MAF nachkalibriert werden sollte.
Danke Coolchevy,
die Warnleuchte brennt immer noch, trotz Reinigung des MAF.
Die Leuchte brennt seit ca. 300km,
nach Einbau des Vortex.
Ich glaube der Motor läuft zu mager, daher auch das leichte Ruckeln bei
ca. 1700 bis 2000 Umdrehungen in den unteren Gängen.
Theo Erwin
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 27.069 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Kennzeichenhalter von DLP Design für die C6 Bert_33 15 6.899 17.02.2026, 19:34
Letzter Beitrag: mijosch
Lightbulb Suche nach C6 gestaltet sich schwierig NA6MTLSD 87 36.482 01.02.2026, 14:20
Letzter Beitrag: NA6MTLSD
  Luftfilter Frage Longy 2 2.711 25.09.2025, 18:38
Letzter Beitrag: Longy
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.609 22.09.2025, 11:03
