Stromlauf vom Zündschloß zum Anlasser
ich hab ein kleines Problem mit meiner Vette (Schaltgetriebe).
Wenn ich Starten will Kupplung gedrückt und Zündschlüssel auf Start)
passiert manchmal nichts.
Erst nach einigen Sekunden beginnt dann der Starter mit seiner Arbeit.
Ich denke mal es ist ein Kontaktproblem...
Folgende Schritte hab ich schon unternommen, und kann ich ausschließen:
1: Schalter unter der Kupplung zerlegt und Kontakte gesäubert/poliert.
2:Widerstandspille im Schlüssel gesäubert und am Stecker unter der Fußraumverkleidung auch nachgemessen.
3: Zündschloß zerlegt und Kontakte gesäubert/poliert.
Liegt zwischen Zündschloß und Starter vielleicht noch ein Relais, dessen Kontakte verkokelt sind,
oder Geht der Stromlauf direkt vom Zündschloss an den Magnetschalter?
Lg. André
Im Fußraum Beifahrerseite liegt ein Relais oberhalb des BCM.
Man erkennt es an den 2 dünnen und den 2 dicken Kabeln auf der Rückseite.
Um zu testen ob es am Relais liegt kann man mittels 2 Quetschverbindern parallel einen Schalter zum Schließen der Kontakte anbringen.
Sollte der Wagen nicht anspringen einfach die Kontakte mittels des Schalters brücken.
Der Schalter sollte an die 2 dicken Kabel ran.
Vielen Dank, Molle Hallo-gruen
Werd ich ausprobieren, und berichten.
Gruß André
hab die Kontakte am Relais gereinigt.
Leider ohne Erfolg.
Dann kann es ja nur noch der Magnetschalter am Anlasser sein!?
Lg. André
um keinen neuen Thread zu eröffnen kram ich diesen mal raus.
Habe im Moment das gleiche Problem, Motor springt nicht an obwohl
- Benzin drin
- Kupplung voll durchgetreten (6-Gang Schalter EU-Modell)
- Batterie frisch geladen und korrekt eingebaut und angeschlossen
Ich hatte auch den Schalter am Kupplungspedal zerlegt und gesäubert, komischerweise sprang der Wagen mit einem mal an, am nächsten Tag aber ging wieder garnix.
Das mit dem Relais werde ich am WE ausprobieren, mich würde aber trotzdem mal interessieren wie dieser Fall hier ausgegangen ist.
Ausserdem, wenn das Relais jetzt ok sein sollte, kann man dann davon ausgehen dass der Anlasser das Problem ist? Den Anlasser wird man ohne Hebebühne/Werkstattgrube nicht aus-/einbauen können oder?
Danke schonmal für ein paar Antworten.
Serdar
Hi Serdar,
es waren letztendlich die Kabelverbindungen zum Anlasser!
Ich hab diesen ausgebaut (Batterie zuvor unbedingt abklemmen!),
alle angeschraubten Kontakte mit Schleifpapier gesäubert, und mit Polfett eingepinselt.
Seither keine Probleme mehr!
Lg. André
Hallo Serdar
Ich hatte meinen Anlasser auch schon ausgebaut, habe dazu den Auspuff
abgebaut, dann geht es recht gut.
Mit eingebautem Auspuff ging das bei mir nicht.
driver
Gruß Hans
danke für die Antworten...
werde mein Glück mit den Kabeln zum Anlasser probieren. auf die schnelle mal gefragt, auf welcher Seite sitzt der Anlasser?
Hallo Serdar
In Fahrtrichtung rechts
Gruß Hans
driver
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 46.816 24.06.2025, 21:43
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 4.699 14.06.2024, 10:46
  Zündschloß/Schlüßel abziehen 10 sek. warten billgates.kv@gmail.com 3 3.946 14.08.2023, 20:47
Letzter Beitrag: billgates.kv@gmail.com
  Abgebrochene Zündkerze No7 steckte fest; etwas zum nachdenken daisan 7 6.835 28.08.2021, 19:35
Letzter Beitrag: daabm
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 30.197 16.10.2020, 13:18
