Tagfahrlicht
Bei einem gelben Tagfahrlicht wäre mir viel zu riskant, dass mir ein Volldepp ins Auto reinrauscht und sagt, er dachte ich böge ab, weil der Blinker an war.
Dann ist man schneller in der Mithaftung, wie man sich denken kann.
Tscha Jürgen,
dann müssen wir halt "Variante 2" ziehen!
Zitat:Hallo,
da ich gelegentlich in Italien und auch hier auf die gelben Tagfahrlichter von den "Obrigkeiten" angesprochen werde (obwohl die bei mir eingetragen sind!) habe ich nun auf weisses Licht und gelbe Blinker mit den in eBay.com angebotenen:
White/Amber 3157 SMD LED Corner Signal Light Bulbs
umgerüstet.
[Bild: attachment.php?attachmentid=51812&sid=]
Friedel
Die ich immer noch mit den passenden Widerständen im Handschuhfach der C5 liegen habe.
Hab die immer noch nicht eingebaut!
Friedel
Zitat:Original von fsahm
Ralf,
hier der Link, wie Du das DRL anständig deaktivieren kannst:
Angst dass einer mutwillig die Sicherung wieder einsetzt? Teufel
Oder warum sonst macht man sich so n Aufwand wenns doch ne einfache Sicherung auch tut?
;-) geht auch etwas stromkostensparender
LInk
Aber hallo huldigen
Werde es mit der Sicherung versuchen.
Warum überbrücken wenn es so leicht geht ?
Hatte eigenlich vor gebrauchte Relais zu kaufen und sie zu modifizieren.
Mit dem Kabel zu überbrücken hatte ich auch schon gesehen.
Danke für die Info.
Boah ey Feixen
Danke Rene (Vollmi)
Hoffentlich hat sich durchs ziehen der Sicherung der Hubwinkelsensor der Kolbenrückholfeder nicht verstellt.
Aber ein kleines Risiko muss man eingehen.
Ralf
Hab meine US C5 für TÜV soweit umgerüstet.
Habe eine Öffnung im das Gehäuse wo das weisse Glas sitzt gebohrt und die kleine weisse Birne dort reingesteckt.
Das ist bei mir das Standlicht.
Jedoch brennt auch der kleine Glühfaden der Orangenen Blinkerbirne mit.
Dadurch schimmert es trotzdem gelb aus den weissen Glas.
Sicherung 2 ziehen im Motorraum hat keine Änderung gebracht, das Tagfahrlicht (gelb) brennt trotzdem weiter.
An was kann das liegen?
mennix
Question Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht vegeta 6 13.824 02.09.2019, 19:53
Letzter Beitrag: VetteOli
  US Tagfahrlicht (DRL) deaktivieren!!! jonnytheonly 33 26.447 28.03.2017, 15:43
Letzter Beitrag: Michael54431
  Einbau Tagfahrlicht / Kühlung Kayth 22 22.682 26.07.2013, 12:57
Letzter Beitrag: RainerR
  Tagfahrlicht neueste Generation CCFL C5pewter 23 13.366 26.08.2009, 19:52
Letzter Beitrag: redneck
Big Grin Neue Tagfahrlicht LEDs von "Corvetteprojek"t an C5 JvG 93 51.463 19.06.2009, 00:39
