Klopfsensor dreht durch
wink
So, nachdem die Wasserpumpe endlich getauscht ist, möchte ich noch den Rest Wasser aus dem Block holen. Dazu soll man laut Handbuch die Klopfsensoren rausdrehen.
Diese Sensoren bestehen aus zwei Teilen: Einer Messinghülse mit Gewinde, was später im Block sitzt, und dem eigentlichen Sensor (bei mir silber), der durch mehrere Stanzungen zwischen Hülse und Sensor am Durchdrehen gehindert wird.
Der linke ging auch recht einfach raus, der rechte dagegen sitzt so fest, dass das silberne Innenteil, an dem der Schraubenschlüssel ansetzt, im Messinggehäuse, einfach durchdreht. Die Stanzungen können die Messinghülse nicht mtdrehen, sie rutschen durch.
Der Versuch, die Außenhülse mit einer normalen Wasserpumpenzange zusammen zu drücken und gleichzeitig mit dem Schraubenschlüssel am Sensor zu drehen, brachte mich auch nicht weiter.
Tolle Wurst, gibt's da einen Trick oder muss ich die Mörder-Wasserpumpenzange kaufen?
Das Bild ist nicht zur kommerziellen Weiternutzung freigegeben.
soweit der Sensor noch nicht zerwürgt und dicht würd ich den einfach darinnen belassen...
("Restwasser" hin oder her)
...andernfalls benötigst Du sowieso einen neuen Sensor und hast da eben eine "grobere Baustelle"
(Zangeneinsatz am Aussenteil)
two-lane
Wieso hast Du den Rest Wasser nicht mit neuer Kühlwassermischung aus dem Block gespült als die Pumpe demontiert war?
Das Leben könnte manchmal so einfach sein. Btw kauf Dir einen neuen Klopfsensor, kann mir nach deiner Beschreibung nicht vorstellen, dass der alte noch lange seinen Dienst verrichtet.
Ergo kannste jetzt auch mit roher Gewalt rangehen und dann einen neuen Sensor einschrauben.
  C4 LT1 dreht nur bis 3.500 U/Min ChrisB82 14 5.296 17.03.2026, 16:43
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 1.719 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 4.878 15.05.2024, 21:47
  Klopfsensor testen rifleman44 5 9.465 23.09.2021, 11:50
Letzter Beitrag: rifleman44
  C4 L98 Anlasser dreht nicht wenn warm Kelle 6 5.750 05.09.2021, 11:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
