Themen: 53
Hi Siggi,
ich hab auch ne US. Funktioniert also!
Hab es erst auch nicht so ganz kapiert, aber wenn man die Kabel vor sich hat, ist dann alles klar!
Das Violette wird durchgeschnitten. Somit hat du also 2 violette Kabelenden in der Hand.
Das eine Kabelende, welches nach oben zum Warnblinker geht bleibt frei,
das andere Kabelende wird mit L am Relais verbunden.
Damit man das "Tackern" des neuen Blinkrelais beim blinken auch hört, hab ich es mit einem Kabelbinder an dem Alurahmen neben dem Stecker festgezurrt.
Der Alurahmen verstärkt das "Tackern" und es wird ähnlich laut wie das originale Relais.
Lg. André
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Der US Schalter ist nicht sehr teuer.
Der EU Schalter ist teurer.
Das Armaturenbrett ist in ca. 40 Min. demontiert.
Themen: 36
Klinke mich mal mit ein.
Bei meiner C6/2005 haben links vorn und an der Seite die Blinker Aussetzer.
Birnen sind ganz. Manchmal gibt es selbst im Stand, bei ausgeschaltetem Motor,
ohne Bewegung des Fahrzeuges Aussetzer. Auch während der Fahrt setzt z.B.
während des abbiegens der Blinker aus (schnelles blinken). Irgendwann geht er
dann wieder. Was könnte die Ursache sein? Ist es der W.Schalter oder ein Masse Punkt?
Themen: 48
Mülheim / Ruhr
Baureihe:
Pony GT
Baujahr,Farbe:
RubyRot
Baureihe (2):
Ex C3, Ex C5, Ex C6
Baureihe (3) :
Pony
...ja Siggi, die Sicherung findest Du unter der Fußmatte des Beifahrerfußraums im Sicherungskasten.
Deckel abschrauben und umdrehen, da ist der Plan zu sehen: Sicherung Nr. 15 (relativ in der Mitte, 3 Sicherungen nebeneinander, zumindest bei der 2003er.).
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Themen: 46
OWL.
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 schwarz
davon habe ich gehört.
was hat das gekostet???
siggi
Themen: 7
Deutschland
Hi Siggi.
ca. 55 euro (ohne Versand und Zoll) corvette central.
Versuch es mal bei Corvette Malburg.
Ralf
Themen: 46
OWL.
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 schwarz
Reparatur beendet.
Funktioniert super.
Neues Relais vom Boschdienst, für 5 €.
In 30 Minuten war alles erledigt.
Neues Relais ist etwas leiser als das Original..................
Aber bei meiner Stinger und lauter Mucke hört man das Tackern sowieso nicht.
Thema beendet!!!
Danke euch allen für Hilfe und Tipps.
Siggi
