Lenkung mach klack, wer weiß rat?
Zitat:Original von vs
Hallo Günther
Sorry für meine schlechte Beschreibung.
Daher ein Bild. Kannst Du mir die genaue Funktion beschreiben?
beste Grüße
Uwe
Auf diesen Bereich gab es zwei Hinweise:
Zitat:Original von Vette58
Hardyscheibe schon kontrolliert?
Uli
Zitat:Original von René K.
Schau´ mal nach der Stange am Lenkungszylinder... da gibt es am äußeren Befestigungspunkt (also Richtung linkes Vorderrad) eine Gummi-Unterlagscheibe... wenn die schon recht alt und zerbröselt ist könnte das auch ein Klacken verursachen!
Viel Erfolg!
Gruß...
René
Die Hardy Disc verhindert u.a. die Übertragung von Vibrationen auf das Lenkrad.
Gruß, Sigi
Danke Sigi
Hardy Scheibe war OK und Gummi-Unterlegscheibe auch.
Das Problem war, daß man mit der Hand an der Lenksäule kein Spiel bemerkt hat. Die Madenschraube war fest angezogen. Das das vordere Ende rundgenudelt sein könnte, darauf wäre ich nie gekommen.
Also: Falls bei Euch auch so ein metallisches Klackern auftritt (zuerst ein Widerstand , dann das Klacken) dann einfach mal diese Madenschraube anziehen.
beste Grüße aus dem schönen Siebengebirge
Uwe
Du hast ne Borgeson PS Box drauf, oder ?
Wie die am Flansch sind, weiss ich nicht. Wird wohl eine Flache Stelle haben, wo die Madenschraube dann
ansetzt.
Original sind das Verzahnungen, die können sich nicht verdrehen bzw wackeln.
Danke für die Beschreibung.
Irgendwas habe ich da noch nicht ganz verstanden.
Das kann doch eher nicht sein, dass die Hardyscheibe nur mit dieser einzelnen Schraube auf die Ausgangswelle des Lenkgetriebes geklemmt wird? haarsträubend
Was überträgt die Lenkkräfte, wenn diese Schraube verloren geht?
Hi
also die Jungs von ACP haben mich direkt beruhigt und gesagt, daß da gar nichts passieren konnte. Ich habe aber auch nicht so genau nachgefragt, da ich nur beruhigt war das es nicht mein neues Lenkgetriebe war und das Klacken weg war.
Wenn ich Eure Kommentare also richtig verstehe, dann ist meine Lenksaäule nicht original?
Uwe
Dein Lenkgetriebe ist nicht original.
Eine Seite von der Eingangswelle ist abgeflacht wie man hier sehen kann:
[Bild: spacer.gif]
Jetzt weis ich nur nicht ob der Flansch von der Hardyscheibe ein genau passendes Gegenstück ist.
Ich glaube aber fast nicht.
Und wenn das Ding ein rundes Loch hat, dann ist es mit dem Lenken vorbei wenn die Schraube raus fällt.
Genauso habe ich das auch gemeint bzw befuerchtet.
So richtig toll ist das nicht.
Müsste man halt mal nachschauen wie es wirklich aussieht.
Ich hatte das auch noch nie auseinander.
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 3.489 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 12.916 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Spiel in Lenkung Admiral 16 11.474 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 14.282 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Lenkung - Modifikationen EASYGEAR 44 31.950 22.03.2022, 22:42
Letzter Beitrag: Ulivette
