C5 Ruhestrom 6 Ampere
Guten Morgen....
Problem gelöst!!!
Bin beim Durchstöbern der SUFU auf den Thread mit der FUSSRAUM-Beleuchtung gestossen.....
Da fiel mir ein, dass ich bei der Hinfahrt zum Service die Cockpitbeleuchtung heller machen wollte
und dabei wohl diese eingeschalten habe!!
Und obwohl das Ladegrät dran war, ging die Ladeanzeige nicht über 12, 1 hinaus....
Da habe ich die Beleuchtung ausgeschalten und plötzlich ladet die Batterie ganz normal....
Nach kurzer Zeit wieder 13,8.....
Nun das Auto 3 Tage ohne Erhaltungsgerät einfach stehen gelassen und es läuft einwandfrei!!!
Wie erklärt man das?
Müsste sich doch von selbst ausschalten!?!?!
Oder?
lg Jürgen
Alle denken nur an sich..............
Nur ich denke an mich...............
Nein, tut es nicht. Du bist nicht der Erste der auf diesen fiesen Schalter reingefallen ist!
Aber jetzt ist ja alles gut...
Grüße,
Jochen
Ja ja der Drehknopf Feixen Das Teil ist echt der Oberwitz. Ist mir auch schon passiert und dachte dass das BCM nicht in den Schlafmodus gehen würde und hab deshalb meine Batterie über Nacht abgeklemmt.... Feixen Dafür ging am nächsten Tag mein Lenkschloss wieder, ist doch auch schon mal was huahua
Gruß Andreas
Ja, die Innenbeleuchtung müsste sich spätestens nach dem Abschließen des Fahrzeugs selbsttätig ausschalten. Tut sie aber bei der C5 nicht, und bei der C6 übrigens auch nicht. Ich bin mal gespannt, wie das bei der C7 ist. Augenrollen
Gruß, Robert Hallo-gruen
Also bei der C6 ist das definitiv so, daß die Innenbeleuchtung - mit Verzögerung - ausgeht, wenn man die C6 verschließt, solange man nicht auf den Knopf drückt, der sie dauerhaft einschaltet. Das ist nach meinem Kenntnisstand aber bei jedem Fahrzeug so.
Edgar
Ne bei der C5 zumindest schaltet die Innenbeleuchtung nach genau 15 Minuten ab. Ob damit aber auch die Armaturenbeleuchtung aus geht kann ich grad nicht sagen.
Gruß Andreas
Zitat:Original von FabseN
Soweit ich weis ist das BCM (u.A) dafür da um Verbraucher nach 15Min auszuschalten sofern es erkennt dass der Fahrer das Fahrzeug verlassen hat (Zündung aus, Schlüssel ab, Tür auf). Und es kann, glaube ich auch die Heckscheibenheizung ansteuern. Ich könnte mir vorstellen dass es evtl nicht checkt dass keiner drinsitzt.
Blinde Tips:
- Heckscheibenheizung checken
- Not/Lesebeleuchtung Innenraum (das hatte ich mal, die geht nämlich NIE aus sofern betätigt oder kaputt, das ist der Knopf auf der linken Seite wo du die Beleuchtung heller/dunkler machst. Not/Leselicht + Motorraumleuchte = 3-5A)
- Nachts schauen ob wirklich nichts leuchtet/flackert
Am besten, wie bereits erwähnt, mit der Stormzange mal die Kabel abklappern.
Viel Glück
*räusper* ... ich sag mal dazu nichts ;-)
Zitat:Ne bei der C5 zumindest schaltet die Innenbeleuchtung nach genau 15 Minuten ab
Hi Andreas,
aber bei geschlossener Tür schaltet deine Innenraumbeleuchtung nicht erst nach 15 Minuten ab, oder?
Bei der C5 schaltet die Innenraumbeleuchtung
- mit geschlossener Tür innerhalb einer Minute ab
- bei geöffneter Tür in 15 Minuten ab
- bei betätigtem Drehknopf schaltet sie überhaupt nicht ab
Lg. André
  Batterie und Ruhestrom knmedien 87 39.403 17.01.2010, 10:38
Letzter Beitrag: romeomustdie11
