Tempomat teilweise ohne Funktion
Hallo zusammen
Seit ein paar Tagen lässt sich der Tempomat an meiner C5 6 Gang Schalter nicht mehr/ oder sehr selten aktivieren. Bitte keine Diskusion über diesen an ner Corvette. Alles was verbaut ist soll bei mir auch funktionieren. Habe die beiden Schalter am Bremspedal kontrolliert. Beide schalten hörbar, was nicht bedeutet das sie auch funktionieren. Sitzen auch beide fest in der Halterung. Habe eigentlich den Schalter am Kupplungspedal im Verdacht. Wie bekomme ich die Dinger zerstörungsfrei ausgebaut ? Sicherung ist geprüft und ok. Die Schalter an Brems und Kupplungspedal sind das Schließer oder Öffner? Den Schalter am Lenkstockhebel möchte ich im Moment mal vernachlässigen. Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir nen Tip zur Instandsetzung geben. Schaltbild vom Tempomat.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Dieter
Hi Dieter,
hatte ich auch mal, allerdings an einer "Automatic".
Bei mir war es so daß sich der Stift des Schalters der am Bremspedal anliegt so sehr abgenutzt hatte dass es keinen elktrischen Kontakt mehr gab weil er zu kurz war.
Zeitweise konnte ich durch Verstellen des Schalters wieder die Funktion herstellen oder auch durch zurückziehen mit dem Fuss des Bremspedals.
War natürlich alles nicht befriedigend.
Habe dann den Schalter ausgebaut und den Druckstift (aus Kunsstoff) wieder verlängert.
Das ganze ist sicher 5Jahre her und funktioniert aber bis heute ohne Anlass zur Reklamation.
Grüße aus dem tiefen Süden
Kurt
Hi zusammen
@ Kurt Danke für den Tip, werde ich mal prüfen.
Gruß Dieter
Hi zusammen
Komme gerade von meiner Schönen. Habe mal den Kupplungsschalter schnell ausgebaut und durchgemessen. Keine Schaltfunktion und Wiederstand unendlich. Schalter geöffnet und sie da, der Schaltkontakt war lahm. Leicht nachgebogen und zusammengesteckt. Wiederstand gemessen öffnet und schließt wie es sein soll. Funktion wie folgt: Kupplungspedal durchtreten-> Kontakt öffnet, Kupplungspedal in Endstellung ( Fuß von der Kupplung)-> Kontakt geschlossen. Werde morgen probieren und kurz schreiben.
Gruß Dieter
Hi zusammen
Der Schalter war das Problem. Funzt wieder alles.
Gruß Dieter
Dann springt er auch schlecht an!!!!
Oder springt zeitweise nicht an!!
Gruß Molle
wird also auch der obere Schalter beim Starten abgefragt?
Dachte, der ist nur für den Tempomat zuständig, und der untere nur für´s Starten !??
Lg. André
Hi zusammen
@ Werner Das ist gut möglich. Habe vor dem Ausbau die Fehlercodes ausgelesen, keine Fehler vorhanden. Stecker abgezogen, Schalter ausgebaut und instandgesetzt. Alles eingebaut und gestartet. Danach Fehlercodes ausgelesen und einige Fehler vorhanden. Alles gelöscht und heute ausprobiert. Funzt alles und keine Fehlercodes. Ist gut möglich, daß auch diese Schalter ein Startproblem generieren. Werde ich mal beobachten. Hauptsache es funktioniert wieder alles.
Gruß Dieter
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 67.204 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 4.364 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 8.697 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 15.169 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Beleuchtung teilweise ausgefallen skydancerxy 7 6.654 30.07.2022, 23:16
