Alarmanlage geht ständig an
Seit gestern habe ich folgendes Problem. Die Alarmanlage meiner C6 Z06 Jg. 2006 Euromodell geht ohne Grund ständig an. Ich kann Sie dann jeweils nicht mehr ausschalten. Das geht dann jeweils ca15min so. das Auto lässt sich öffnen und schliessen, es lässt sich auch starten, nur eben immer alles immer in begleitung der Alarmanlage. An was könnte das liegen und was mach ich da dagegen?
Grüsse Marc
Wenn der Lärm aus dem Kofferraum kommt dann kannst du diese Sirene einfach abklemmen bzw. ausbauen. Ist auf der linken Seite versteckt beim Radhaus zu finden. Der Akku in der Sirene läuft aus und beschädigt die Elektronik, damit kommt es zu Fehlfunktionen. Für den "normalen" Alarm wird die Hupe benutzt.
Vielen dank für den Tipp, dann werde ich dies so machen.
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 12 11.613 17.08.2026, 19:42
Letzter Beitrag: starbiker
  Alarmanlage löst grundlos aus! 0815^ 55 53.292 22.07.2026, 13:10
Letzter Beitrag: Piti
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 2.256 22.09.2025, 11:03
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 8.360 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Kontrollleuchte Fernlicht geht spontan an Ralf67 5 3.840 08.05.2025, 11:36
Letzter Beitrag: Ralf67
