Wie kriege ich den Warnblinkschalter befestigt? Habt Ihr eine technische Zeichnung?
HI,
so habe jetzt den Warnblinkschalter auf dem beigefügtem Bild aus den USA erhalten.
Frage ist wie installiere ich den?
Der lässt sich in das Loch nicht einfach nur reinschrauben.
Kann es sein, dass da was abgebrochen ist?
Hat jemand hierzu eine technische Zeichnung? Anleitung?
Danke vorab für Eure Hilfe. animierte C4
1967 war das erste Baujahr mit Warnblinker ("Hazard"). Dementsprechend hat sich in der Lenkradnabe der "turn signal switch" geändert. Du solltest also mal nachschauen, ob da überhaupt ein 67'er Schalter drin ist ...
1967: https://www.corvetteamerica.com/part-info?partno=2121
bis 1966: https://www.corvetteamerica.com/part-info?partno=2120
oder https://www.corvetteamerica.com/part-info?partno=44981
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 37 16.317 12.08.2026, 19:09
Letzter Beitrag: MiSt
  C2 für den V10BOY V10BOY 1.047 837.647 24.06.2026, 16:48
Letzter Beitrag: V10BOY
  Mit der C2 huckepack in den Urlaub krock1200 29 12.426 02.06.2026, 17:39
Letzter Beitrag: 65VETTE
  Wie zur Hölle kann Le Corvettier 0 1.808 27.10.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Hardtopmontage aber wie ? Jose 39 36.853 24.07.2025, 22:50
