Beleuchtungsrückbau
Dann lässt sich hoffentlich der Originalzustand anhand des wiring diagrams rekonstruieren dumdidum .
Ich habe nämlich nochmal genauer in meinen alten Unterlagen nachgelesen, und leider feststellen müssen, dass die damals aufgebaute Schaltung NUR dafür da war, den Vorrang des Warnblinkers für einen Teil der Taillights gegenüber dem Bremslicht sicher zustellen, und leider NICHT für den Zweck hier weiterverwendet werden kann.
Tut mir leid, dass mich meine Erinnerung getrogen hat Heulen .
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hola buenas dias Yeeah!
gestern war ich der Verzweiflung nahe und habe an meinen Fähigkeiten gezweifelt Feixen. Ich gebe an einer gelben Ader am Blinkrelais einen Plus drauf und am Rücklicht kommt ein Plus auf einer orangenen Ader raus.Habe dann das Heck gelöst und was ich dahinter sah verschlug mir die Sprache.Da sind Adern durchgeschnitten und mit anderen Farben verlängert worden,ohne Klemmen oder feste Verbindungen,ohne Isolierung einfach verzwirbelt,aus einer grünen Ader wird eine orangene,ein wirres Durcheinander.Das gilt es heute zu bereinigen und ich denke dann kommt langsam Licht ins Dunkel dumdidum
Stück für Stück komme ich dem Problem auf die Spur.
lg uwe
haarsträubend Viel Erfolg!
Grüßle
Jens
Ist die amerikanische Art der Leitungsverbindung jetzt auch in Deutschland angekommen? Viel Erfolg bei deiner weiteren Arbeit am Problem.
Ralf
Du hattest in vergangenen Beiträgen von deiner 82er geschrieben. Daher hatte ich geschrieben das du einen Tempomat haben musst. Da du aber später von deiner 81er geschrieben hast ist dem nicht zwingend so. Es könnte natürlich trotzdem sein dass auch die Fahrzeuge ohne Tempomat die beiden Bremslichtschalter haben.
Auf jeden Fall bist du mit dem anklemmen der Kabelfarben zurück auf den Originalzustand auf dem richtigen Weg.
LG
