Taste für "sportliches Fahren"
Hallo Lemmi,
sind Reifendrucksensoren verbaut/erkannt? Ohne oder gar mit einem fehlenden Sensor ist das System sehr unglücklich.
Du musst schnell nacheinander drücken, praktisch nur mit ganz kleiner Pause dazwischen.
Ralf
Ein fehlerhafter Sensor für Magnetic Ride würde sich auch anders bemerkbar machen..
(14.05.2025, 15:46)Traumtänzer schrieb: Ein fehlerhafter Sensor für Magnetic Ride würde sich auch anders bemerkbar machen..
Das bringt dir aber gleich eine entsprechende Fehlermeldung im Display.
Ist das so?
Ich komme nicht in die Fahrmodi (PTM - performance traction modi) rein was laut US Forum an einem fehlerhaften Sensor liegen soll.
Den Fehlerspeicher konnte Ich bisher noch nicht auslesen.
Ich muss präzisieren: Wenn die Verbindung zum Dämpfer unterbrochen ist gibt es eine Meldung.
Der "Sensor" dazu ist ja ein separates Teil mit mehreren Pins, das müsste auch eine Meldung geben, hab ich aber noch nicht selbst gehabt.
Tatsächlich spinnen meine Randdrucksensoren schon seit 15 Jahren. Mal zeigen sie korrekt an, mal nichts, dann falsche Werte. Manchmal ändern sie die Angaben während der Fahrt, manchmal nicht. Eine Überprüfung ergab jedes Mal, dass der Druck stimmte. Natürlich gab es eine entsprechende Warnung, aber bisher hat das nie zu einer Deaktivierung der Modi geführt. Ich werde dennoch mal die Sensoren neu anlernen oder tauschen. Ein Magnetic Ride have ich nicht.
07 Corvette Z06
68 Pontiac Firebird Convertible
65 Morris Cooper "Race"
97 Lotus Elise MK1
12 Land Rover Defender 110
(14.05.2025, 19:29)Lemmi schrieb: Tatsächlich spinnen meine Randdrucksensoren schon seit 15 Jahren. Mal zeigen sie korrekt an, mal nichts, dann falsche Werte. Manchmal ändern sie die Angaben während der Fahrt, manchmal nicht. Eine Überprüfung ergab jedes Mal, dass der Druck stimmte. Natürlich gab es eine entsprechende Warnung, aber bisher hat das nie zu einer Deaktivierung der Modi geführt. Ich werde dennoch mal die Sensoren neu anlernen oder tauschen. Ein Magnetic Ride have ich nicht.
Hi Lemmi,
ich habe das gleiche Problem wie Du und wollte mal fragen ob Du ein Feedback hast? Funktioniert es jetzt bei Dir wieder? Wenn ja, woran lag es?
Vielen Dank und schöne Grüße
Jens
  Ohne Klimakompressor-Riemen fahren Bruderholmichab 9 3.028 11.07.2026, 21:00
Letzter Beitrag: starbiker
  Funktion meiner ESP/TC Taste okay? Corfett 4 1.925 25.03.2026, 12:37
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 5.805 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Zündkabel beim fahren abgegangen Fehlerspeicher Ador 30 48.846 02.07.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Nobbi
  Bei Auswahl "sportliches fahren" zickt der Motor Standley 0 4.186 02.07.2018, 23:09
Letzter Beitrag: Standley
