Arretierstift in Schaltgestänge
Hallo Leute,
habe eine technische Frage
C5 Z06 6-Gang-Schaltung
baue mir gerade eine Schaltwegeverkürzung ein.
alles aus dem Innenraum aus.
bei dem alten Schaltsockel ist ein kleiner 90 Grad-gebogener runder
winkel verbaut. Durchmesser 4 mm
Dieser hängt am Schaltsockel und mündet im Ende des Schaltwellengehäuse.
Am Schaltsockel der neuen Schaltwegeverkürzung fehlt die Aufnahme.
welchen technischen Zweck hat dieser.
kann man diesen weg lassen
danke für Info
bin neu hier
Lusop
Der Stift ist da um das Gestänge zu zentrieren falls es sich veregelt
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Das Ding ist nur wichtig wenn Du die ganze Box austauscht.
Wie schon vorher erklärt dient das um das Gestänge in der richtigen Position zu halten.
Hier ein Video: Einbau Schaltwegeverkürzung englisch
Gruß Andreas
Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würde gar nichts mehr fertig werden
[Bild: 35376686zy.jpg]
danke
absolut super danke
