Beleuchtung blinker mit standlicht
Genau das wars, hier der link zur Tech 2 Bedienung:
https://www.techvelocity.com/gtp/RPO.htm
Ich weiß zwar nicht ob man damit auch die DRLs einschalten kann, schaut aber fast so aus.
Jochen
Hallo Jochen,
die DRLs kann man an dieser Stelle leider nicht einschalten, da es sich nicht um eine Ausstattungs-Option handelt.
Und da ist nochwas: da sich die DRLs in der US-Version nach meinen Informationen auch nicht über das TECH II ausschalten lassen (vergl. "Relais-Trick" am Anfang des Themas und in den US-Foren), hilft es auch nichts, bei der Auswahl des Fahrzeuges das US-Modell auszuwählen.
Soweit ich das sehen konnte, kann man den "Ländercode" des Fahrzeuges im TECH II auch nicht umstellen, also hilft pewter_2's Vorschlag leider nicht weiter.
Ich werde nun nochmal versuchen, jemand im US-Forum zu finden, der sich mit den Programmiermöglichkeiten des BCMs besser auskennt. Wenn ich in den länderspezifischen Einstellungen von GM-Fahrzeugen schon nicht rumpfuschen kann, dann will ich wenigstens wissen, warum das der Werkstatt vorenthalten wird Teufel
Rapunzel
  Umbau US-Rückleuchten auf EU / gelbe Blinker Johannes619 26 6.532 04.11.2026, 23:04
Letzter Beitrag: malemir
  DIC Panel Beleuchtung wolgru 1 1.000 26.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.538 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.915 17.06.2025, 17:35
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 6.544 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
