Kein Zündfunke
ich habe des Öfteren beim Starten des kalten Motors keinen Zündfunken. Früher hab ich immer das Zündmodul getauscht und dann ging es wieder.
Dieses Jahr war das insgesamt ca. 4x.
Mittlerweile bin ich draufgekommen, dass es reicht, wenn ich die komplette Zündung (HEI) zerlege und einfach wieder zusammenbaue. Anschließend springt sie sofort an.
Ich habe zwischenzeitlich schon folgende Komponenten getauscht:
  • Zündmodul
    Kondensator
    Verteilerfinger
    Verteilerkappe
    Zündspule
    Schleifkontakt mit Feder unter der Spule
    Zündkerzen
    Batterie
    Massekabel
    Anlasser (nicht wegen dieser Sache)
Der Stecker am Kondensator ist auch schon erneuert. Alle Teile sehen optisch perfekt aus. Die Zündkabel sind fast neu.
Die beiden Kabel zu Spule habe ich mit neuen Steckern versehen.
Woran könnte das sein?
Kondenswasser? Aber wo?
Bin für jede sinnvolle Hilfe dankbar.
Tschau Alois...
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.711 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 8.158 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 13.836 09.04.2023, 12:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  kein Strom am Wischer krischon06 4 5.462 06.04.2022, 04:52
Letzter Beitrag: Hirschring
  Kein Zündfunke nach Innenraumüberarbeitung C3-Micha 2 4.551 26.03.2022, 20:30
Letzter Beitrag: C3-Micha
