454 Probleme
moin,
ich habe eine 71er c3 mit 454 motor und habe einige Probleme damit.
1.der schaltknauf lässt sich nur schwer vor und zurück schieben,habe von unten geschaut und meiner Meinung nach ist der seilzug mit 2 sehr engen kurven verlegt,das kann doch so nicht richtig sein?! 400er turbo
2.wenn ich von N in D schalte knallt er sehr heftig den gang rein,was kann das sein?
3.die reifen vorne schleifen am stabi wenn ich ganz Einschlag,235er reifen sind drauf.
Du musstest ja noch einen zweiten Zug haben, von der Schaltwelle zur Lenksäule unterhalb des Hauptbremszylinders. Den evtl mal aushängen und Testen.
Gegen das Schleifen sollte Fahrwerk vermessen bzw. einstellen oder den abgenützten Lenkanschlag instandsetzen.
stefan
Die Lenkanschläge arbeiten sich mit der Zeit ein, es kann etwas aufgeschweisst werden.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.088 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 3.923 29.04.2026, 11:12
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.642 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.441 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 2.811 06.05.2025, 21:10
