Hankook S1 Evo und Längsrillen
Liebe Kollegen,
ich fahre nun seit ein paar Wochen den Hankook S1 Evo in 285/19 auf der Hinterachse und seit dem läuft die Vette jeder Rille nach. Das war vorher mit dem Michelin nicht so.
Allerdings habe ich nun auch C6 Z06 Dämpfer verbaut und den Wagen runtergeschraubt.
Spur wurde vermessen.
Die vorderen Reifen (Good Year EMTs) sind nicht mehr so doll, aber die hintere Achse ist doch die Spur führende; habe ich mal gelernt.
Woran könnte es liegen?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
hast du nicht komplett die hankook drauf sondern vorne die emts Grübeln
Hallo Andreas,
das mit dem Fahrverhalten der S1 EVO kann ich so nicht bestätigen, meine läuft tadellos gradeaus, habe sie auch runter geschraubt und sogar die anderen Schrauben mit den kurzen Gummis eingebaut.
Kann mir nur vorstellen, dass die Achse mit den GM Werten eingestellt wurde, evtl. die Schrauben nicht fest genug angezogen (nur nach GM Vorgabe) wurden oder die Vorspur an der HA nicht rausgenommen wurde. Wenn Du magst kann ich Dir die optimierten Strassen-Einstelldaten der C6 Z06 senden. Sind vom Frank Appenzeller.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Hallo-gruen Hatte die in 345/25 ZR20 auf der GTS und war mit dem Geradeauslauf im Vergleich zu den Pirellis sehr zufrieden. OK!
Zitat:Original von FX
Hallo Andreas,
Ja gerne, schick mal, dann werde ich das noch mal prüfen lassen.
Erklärst du mir auch mal wer Frank Appenzeller ist?
Euer Andreas
Ja, genau, würde sich aber mit Hankook vorn auch nicht ändern, da es den 245er in 18 Zoll auch nur als Runflat gibt.
Euer Andreas
Grübeln
Was fährst du für Größen ? ( genaue )
Gruß Ingo
Ich fahre eine 97er C5 mit C6 Z06 Dämpfern und Alu-Endlinks und fahre mit der folgenden Reifenpaarung:
 C6 Alu, vorn 18'' mit 245/40 ZR 18
 C6 Alu, hinten 19'' mit 285/35 ZR 19
Euer Andreas
Hallo Andreas,
meine lief auch den Spurrillen nach. Versuche mal mit weniger Luftdruck zu fahren. Wenn es dann besser ist dann liegt es an den Reifen und Du musst anderen Hersteller kaufen.
W.
Ich habe den Reifen auf zwei anderen Autos (keine Vetten) drauf und kann keine besondere Spurrillenempfindlichkeit feststellen.
Allerdings fahre ich auch keine abenteuerlichen Reifenkombinationen zwischen VA und HA.
  Hankook Ventus S1 Evo 2 - XL nur vorne? Hannibal-Lecter 5 7.255 25.03.2015, 00:25
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Hankook - Sägezahn skorpio 11 11.720 04.04.2012, 21:38
Letzter Beitrag: C6CORVETTE
  Hankook Evo S1 - Enttäuschung corvette_fever 49 37.148 01.02.2011, 15:52
Letzter Beitrag: AndreV8power
Question Erfahrungen mit Hankook Ventus V12 LB-V 857 13 10.591 18.02.2010, 00:22
  Servicewüste..............nicht bei Hankook Bibo 18 11.990 15.12.2009, 20:34
Letzter Beitrag: geardrive
