Hankook S1 Evo und Längsrillen
ob das so ein Einfluss hat?
Ich denke, wenn nur die Hinterachse versetzt, wäre es an der VA egal. Nur das Grippniveau der Achsen ist wahrscheinlich unterschiedlich und sollte man in den Kurven mit Vorsicht zu genießen.
W.
Also abenteuerlich ist das nicht, es sind die Standard-Größen der C6.
Sie läuft jeder Rille nach und fühlt sich extrem nervös auf der Vorderachse an.
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Sorry, aber Goodyear EMT vorne und Hankook hinten ist für mich abenteuerlich.
Zunehmende Spurrillenempfindlichkeit gibt es in der Regel mit abnehmender Profiltiefe der Reifen.
würde sagen das liegt an deinen abgefahrenen vordereifen dumdidum
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Wenn ich nun vorn neue Hankooks draufschmeisse habe ich aber auch vorn EMTs und hinten keine, da es den S1 EVO in der Größe nur als EMT gibt. Den V12 EVO gibt es als "Non-Runflat".
Sollte ich dann besser auf einen anderen ausweichen?
Euer Andreas
Wer erzählt denn sowas ???
Den gibt es wohl als S1
edit sagt :
Habe das natürlich nicht durchgerechnet. Keine Ahnung was deine Abrollumfänge gegenüber der
Serienbereifung mit den elektronischen Helferlein veranstalten.
Aber es fahren ja genug tickende Zeitbomben hier im Forum rum und NIEMANDEN interessiert es.
Pro Achse kannst du unterschiedliche Fabrikate fahren. Aber die Kombi Non-EMT plus EMT würde ich mit Vorsicht genießen.
Mensch Manfred
Erzähle den Leuten nicht so ein Sch.....
Es ist schon schwierig genug bei anderen Reifenherstellern oder auch Reifengrößen
die richtigen Abrollumfänge zu finden ( die sind bei jedem Hersteller anderst )
Wie soll das noch bei verschieden Herstellern auf einem Fahrzeug möglich sein ?
Dann gibt es ja nur noch Chaos .
Gruß Ingo
Hier haben wir mehrere Themen vermischt:
A. Spurrillenempfindlichkeit:
Diese kommt normalerweise von vorne (Hebelwirkung der Räder auf die Lenkung).
Wenns von der Hinterachse ein schwammiges Gefühl kommt, könnte dies auch an den Fahrwerkseinstellungen liegen. Das Fahrwerk gehört auf Non-EMT Reifen eingestellt, wenn man ohne EMTs fährt, siehe auch https://www.corvetteforum.de/thread.php?...35464&sid=
Bzw. bei den meisten Einstellgeräten sind die Werte der C5Z06 gespeichert, welche mit NonEMT ausgeliefert wurde.
Nun kommen wir zum 2. Thema:
B: Mischbereifung EMT + Non EMT:
Mischbereifung generell, also 2 verschiedene Modelle und/oder Hersteller ist schon eine Streitfrage. Man muß sich zumindest bewußt sein, daß verschieden Reifen verschieden auf Temperaturwechsel, Lastwechsel, etc. reagieren, d.h. im Grenzbereich schwieriger zu fahren und einzuschätzen.
Richtig schwierig wirds in diesem Fall, allein schon, bei der Fahrwerkseinstellung. Welche Werte nimmt man? Non-EMT Werte, EMT Werte? Für jede Achse die Werte aus den beiden Vorgaben?
ja das ist natürlich ne neue Info.. Kopfschütteln......... haarsträubend......... dumdidum...... Augenrollen
Ich dachte nur die HA.
Wenn die VA versetzt, kopiert natürlich die HA die Bewegung nach.
Also vorne Reifen erneuern.
W.
  Hankook Ventus S1 Evo 2 - XL nur vorne? Hannibal-Lecter 5 7.186 25.03.2015, 00:25
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Hankook - Sägezahn skorpio 11 11.633 04.04.2012, 21:38
Letzter Beitrag: C6CORVETTE
  Hankook Evo S1 - Enttäuschung corvette_fever 49 36.452 01.02.2011, 15:52
Letzter Beitrag: AndreV8power
Question Erfahrungen mit Hankook Ventus V12 LB-V 857 13 10.479 18.02.2010, 00:22
  Servicewüste..............nicht bei Hankook Bibo 18 11.755 15.12.2009, 20:34
Letzter Beitrag: geardrive
