tieferlegen-hinten wie rum die schrauben drehen?
...danke, dass ihr euch sorgen macht...
Gruß Thomas
Sorry, aber hier übertreiben ein paar ganz gewaltig.
Wir reden hier von einer FEDERUNG, was bedeutet, daß sich hier was bewegt.
Wenn eine Corvette dadurch unfahrbar wird, daß man sie 1cm tieferlegt, dann müßte ich meine Vette jedesmal vermessen lassen wenn ich einsteige. Die lege ich mit meinen 105kg nämlich jedes mal 1cm tiefer, rein durch einsteigen.
Auch bin ich in einer Kurve noch nie abgeflogen, nur weil mal eine Bodenwelle kam. Die legt das Fahrzeug nämlich auch kurzfristig etwas tiefer.
Die Frage hat für mich einen ganz einfachen Hintergrund: Nämlich die verwirrende Beschreibung in diversen Threads. Das ist eine ganz hundsgewöhnliche Schraube, nur wird sie vorne auf Druck belastet, hinten auf Zug. Dementsprechend sorgt vorne mehr Gewinde zwischen Querlenker und Feder für ein Höherlegen, hinten aber für ein Tieferlegen.
Das sieht man aber sofort, wenn man sich das mal live ansieht.
Bei extremen Veränderungen (Gummis abschneiden, längere Bolzen hinten) sollte man das Fahrwerk natürlich vermessen lassen, aber 1cm tieferlegen ändert nichts so dramatisch, daß die Fuhre zum Selbstmordbomber wird. Die Veränderung dürften kleiner sein als die Toleranz bzw. die Änderungen, die seit Werkseinstellung so zusammenkommen.
Mal ganz davon abgesehen, dass man eine C5 ungefähr 2-2,5 cm tieferlegen muss, damit sie überhaupt auf die vom Werk angegebene Höhe kommt.
Hat man vorher überhaupt eine Betriebserlaubnis für das Teil? Großes Grinsen
Wenn die Schraube festgerostet ist wie man manschmal liest, und einer dreht mit Gewalt daran und beschädigt sie dabei und der Rest reißt ab bei der Fahrt möchte ich nicht wissen wie die Fuhre in dem Moment abbiegt. Deshalb ist die Erinnerung schon nicht verkehrt.
Gruß Wolfgang
Wenn Du das so pragmatisch siehst, antworte ich auch pragmatisch:
Deine Tieferlegung hat der Hersteller in seine Überlegungen mit einbezogen. Solange Du nicht das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges überschreitest, bleiben sämtliche Gewährleisteungen und Haftungen des Herstellers erhalten.
Sobald jemand, der fragt in welcher Richtung eine Schraube zu drehen ist, am Fahrwerk rumschraubt, siehts anders aus.
Dein Glück! Wir haben letzte Woche jemanden hier aus dem Forum begraben, der dieses Glück nicht hatte.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.851 03.11.2025, 21:23
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 2.480 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.430 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 3.834 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 18.274 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
