Schönheitskur meiner Lady!
Eine neuen Halterungen für die Lima hatte ich gleich mit bestellt,
und Diese, wie sollte es auch anders sein passte natürlich Kopfschütteln !
Erstens,
war die Strebe zum spannen der Lima zu lang, sodass ich Diese
nicht wie auf der Zeichnung am Zylinderkopf, sondern an einer
Schraube der Wasserpumpe befestigen musste.
Und Zweitens,
war die Servopumpe im Weg. Das hätte man wieder ganz einfach
mit einem längerem Keilriemen lösen können, aber als der 925er
drauf war musste ich feststellen das man dann nicht mehr richtig
spannen konnte. Nun stieß nämlich die Pumpe gegen die Be-
festigungsschraube des oberen Querlenkers. Motzen
Also blieb mir nichts anderes übrig als den 920er wieder drauf-
zumachen und an der Halterung etwas weg zu fräsen.
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
So was fehlt jetzt noch … ach, der geringe Öldruck im Standgas!
Da die Ölwanne mit der dreiteiligen Dichtung irgendwie nicht dicht
halten wollte und Diese sowieso gegen eine einteilige getauscht
werden sollte, bot es sich natürlich gleich an auf eine High Volume
Pumpe umzurüsten.
Und die Benzinpumpe wurde natürlich auch getauscht! Zwinkern
[Bild: gdxo-1.jpg]
Ich hab dann nur noch so'n paar Kleinigkeiten wie diesen Gaszughalter
gemacht, weil mir der Alte nicht gefiel. Aber alles nicht der Rede wert! dumdidum
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hier in vollem Einsatz:
[Bild: gdxo-1.jpg]
So jetzt mal ein paar Bilder wie's fast (denn richtig fertig ist man ja nie Zwinkern )
fertig aussieht.
Von unten ...
[Bild: gdxo-1.jpg]
… seitlich gesehen …
[Bild: gdxo-1.jpg]
… von oben …
[Bild: gdxo-1.jpg]
… andere Seite …
[Bild: gdxo-1.jpg]
… mal ne Detailaufnahme.
[Bild: gdxo-1.jpg]
Der schwarze Schlauch am Vergaser wird natürlich noch getauscht (Ist
noch ein letztes Provisorium!) Wer genau hingeschaut hat, dürfte fest-
gestellt haben das der Wiper Door Actuator auch noch fehlt. Dieser passt
momentan nicht, weil Er durch die hohen Ventildeckel gegen den Breather
stößt. Da muss ich den Belüfter noch etwas abändern!
Mich würde mal interessieren ob Jemand darauf kommt, was ich (im
letzten Bild) auf die Schlauchenden geschoben habe um das optisch
etwas abzurunden!
Gemeint ist das hier:
[Bild: gdxo-1.jpg]
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 295.787 06.10.2026, 09:58
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 16.378 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 40.748 01.09.2022, 10:46
  Hitzeschutzbleche+Sidepipes von meiner C3 abzugeben Wild Thing 3 6.144 03.09.2021, 12:06
Letzter Beitrag: Wild Thing
  Türschlossaus- Einbau in meiner Corvette C3 Bernhardo 6 7.636 21.07.2021, 06:44
Letzter Beitrag: Bernhardo
