Bremsleistung unterschiedlich
Guten Morgen,
war gestern mal mit meiner '82 auf dem Bremsenprüfstand. Die vorderen Bremsen sind von der Bremsleistung unterschiedlich, vorne links 180NM, vorne rechts 240NM, hinten je 240NM.
Beim Fahren fällt es nicht auf. Was kann die Ursache sein? Bremspedaldruck ist gut, Bremsen sind trocken und die '82 bremst gut und bleibt in der Spur.
Danke Euch im Vorraus!!!
Kann Luft vorne links drin sein oder eben die Bremsscheibe oder Bremsbacken schlechter als auf der rechten Seite.
Würde mal mit Entlüften anfangen.
Kann auch ein aufgequollener Bremsschlauch sein.
Hatte ich bei mir auch, jedoch hat man das beim Fahren gemerkt (einseitiges Ziehen) . Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Aufgequollene Schläuche zeigen sich eher beim Bremsenloslassen, nicht beim angezeigten Bremsdruck auf dem Prüfstand.
danke für die Antworten.
Die "gequollenen Bremsschläuche" kommen nicht infrage, die sind erst fünf Jahre drin. Luft im System? Der Pedaldruck ist sehr gut, bei Luft im Bremssystem würde man das im Pedal merken. Außerdem drückt man eher Bremsflüssigkeit raus als ds Luft reinkommt.... und die Bremse ist ganz trocken.
Könnten auch klemmende Bremskolben (festgefressen/oxidiert) sein, dann drückt vielleicht nur noch eiine Seite der Zange (wir haben ja 4 Kolben drinn...:-)
Beläge wurden ja sicher schon ausgetauscht, da sollte man es merken beim Ausbau, wenn die Kolben nicht mehr flutschen..:-)
Gruss Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hallo!
Wie alt sind die Bremsbeläge?
Mit der Zeit härtet sich das Bindemittel auch aus, lässt sich schnell feststellen, wenn sogut wie kein Bremsstaub auf der Felge vorhanden ist und die Bremsscheibe Spiegel-grau glänzt.(oder eher Blei-farbig ist)
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Zitat:Außerdem drückt man eher Bremsflüssigkeit raus als ds Luft reinkommt.... und die Bremse ist ganz trocken.
Das ist leider eine Fehlinfo. Wir hatten schon mehrere Threads, die so anfingen und dann Luft drin hatten.
Luft ist dünner als Öl und kann einlecken, bevor Öl ausleckt. Besonders, wenn man die alten originalen Lippendichtungen fährt, wo das Design der Dichtungen einen Lufteinzug beim Loslassen der Bremse begünstigt.
das wird mit Sicherheit an den Bremsschlaeuchen liegen ist aber noch im TUEV-zulaessigen gruenen Bereich.
Guten Abend,
habe heute Mittag die Bremse vorne Links genau nachgesehen:
-Der Bremsschlauch ist trocken, hat keine Beulen außen, noch Beschädigung
-Die Bremsbeläge sind auch fünf Jahre alt, ca 8.000 km (Raybestos).
-Alle vier Kolben lassen sich per Daumen leicht zurückdrücken und kommen auch wieder raus.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein.....
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 3.973 24.06.2023, 15:44
Letzter Beitrag: stingray427
  Blinkfrequenz seltsam unterschiedlich Mocse 11 12.912 12.10.2019, 17:12
Letzter Beitrag: Mocse
  Bremswirkung unterschiedlich, Mängel BKV? blue seventytwo 8 15.212 20.02.2019, 13:28
Letzter Beitrag: kp
  Ansaugbrücken unterschiedlich?! RedCon74 7 7.682 10.07.2013, 07:36
Letzter Beitrag: RedCon74
  Leistungsangaben unterschiedlich Joevetti 10 11.036 10.01.2013, 01:14
Letzter Beitrag: cocosisland
