Die erste Ausfahrt und einige Fragen
#41
Ich muss Euch noch mit weiteren Fragen löchern, sorry...
Was macht denn die Bi-Metall gesteuerte Klappe am Auspuffkrümmer Beifahrerseite?
Hallo Andreas,
diese Klappe ist bei kaltem Motor fast geschlossen und staut die Auspuffgase, so dass sie vermehrt durch die SpinnenVorwärmung (Vergaser wird aufgewährmt) ströhmt!
Das macht aber nur Sinn, wenn noch die Orginalansaugspinne montiert ist, die diese Funktion hat!
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Und ob du das brauchst, also auch im Winter mit der Vette fährst oder ob due einen Bimetallchoke hast, der diese Aufwärmung braucht, um schnell genug die Chokeklappe zu öffnen.
Wenn all das nicht zutrifft, so ist es sogar ratsam, die Spinnencrossover zu schliessen, da diese im Sommer den Vergaser unnütz aufheizt und den Sprit im Vergaser zum kochen bringt.
Hmm, ich habe jetzt diese ProComp Ansaugspinne drin:
https://www.dependonauto.com/22001sbcche...ifold.aspx
Du siehst auf den Bildern gut den Steg (mittig) durch den die warme Abgasluft geleitet wird. Also hast Du bei dieser Spinne die Vorwärmung noch! Jetzt ist die Frage: brauchst Du die, weil Du Bimetall-Joke hast, oder nicht?? (siehe Günther`s Beitrag)
Ihr meint den Chocke vom Vergaser?
Mein Edelschrott Thunder AVS 650 hat einen E-Choke.
Kann man bei der Ansteuerung vom E-Choke etwas falsch machen?
Sagt mal, kennt Ihr eine verlässliche Werkstatt im Raum Berlin oder Potsdam, die sich WIRKLICH mit C3 Corvettes auskennt?
Wurde doch schon beantwortet. Aber wenn Dir 20 Kilometer zu viel sind...
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=1177
Stimmt.
Wie war noch mal die Webadresse?
https://www.asgarage.de
Zitat:Original von Wesch
Zitat:Choke immer offen ?
Vertstehe diese Frage nicht.
Natürlich ist die Chokeklappe bei Fahrt immer offen. Ist nur geschlossen , wenn der Motor kalt ist.
Motor warm, Choke(Klappe ) offen, Motor kalt, Choke(Klappe ) zu.
Sorry, Du hast natürlich Recht, ich habe da was durcheinandergebracht.
www.ausflugstipps-forum.de<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 13.979 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 9.141 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 16.353 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 5.294 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 41.941 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
