Sorte der Bremssättel ?
Hallo Wesch,
besten Dank, die Zangen sehen aus wie normale,die Option J56 sind es wohl nicht.
Joachim
Hallo Joachim,
nicht vergessen, die Schläuche gleich mit wechseln.
Edgar
Exclamation
Hallo Edgar,
mach ich, bin in Düsseldorf bei Fa.Radloff, dort ist es schwer einen Termin zu kriegen, ist aber fair un gründlich.
Beste Grüße
Joachim
Hallo Andreas
Zitat:Also, sparen sparen sparen bis es dafür reicht
Mach das Wir haben soviel von den Bremsen schon verbaut und nicht einmal Probleme damit gehabt
Mfg Jörg King
Zitat:Original von jörg
Hallo Andreas
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
da habe ich auch noch eine Frage zu den schönen Aluzangen; passen dort Orginal-Beläge rein, oder brauche ich dann die von Wilwood ??
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hallo Wolfi
Das sind die gleichen wie in den Originalen Zangen
Mfg Jörg King
Hallo Wolfi
Mfg Jörg King
Cool Jörg,
da überleg ich mir doch, ob das nicht ein schönes Weinachtsgeschenk für Papi sein könnte... dumdidum
Ich meine nur die Gewichtsreduzierung bringt auf der 1/4 Meile sicher 1/10 el, oder? Zwinkern
LG Wolfi
Hi
Zitat:die Gewichtsreduzierung bringt auf der 1/4 Meile sicher 1/10 el
Nur wenn du Helium dazu in den Reifen fährst.
Danke Jörg für die Angaben. Wenn mal neue Sättel benötigt werden, ist das dann sicherlich eine Alternatieve.
Die Aussage von Jörg kann ich nur bestätigen. Die Wilwood-Sättel fahre ich seit 8 Monaten in der C2 und bin sehr zufrieden.
Vorne hab ich allerdings die 6-Kolben-Variante und die Wilwood Bremsscheiben passend dazu Yeeah!.
[Bild: D8-6_front-lg.jpg]
Matthias
Hallo Mathias
passen die 6 Kolben Bremszangen unter die originalen 15 Zoll Felgen? Sind die von dir verwendeten Bremsscheiben im gleichen Durchmesser wie die originalen?
Habe mir dies auch schon mal überlegt, war mir aber nicht sicher wegen dem Platz
Roland
[Bild: ycm.gif]
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 19.486 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 18.265 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 4.829 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 16.792 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Bremssättel überholen Roma 119 85.226 19.12.2020, 13:16
Letzter Beitrag: 1Bommel1
