Abgasführung C4 LT1
Smile
Hallo Corvettefreunde!
Ich habe eine 1996er LT1 C4 und habe da die originale Auspuffanlage nur ohne Mittelschalldämpfer und 2 offene Sportluftfilter verbaut.
Also bei der Landesregierung hat sie 88dB gehabt (also 1dB über dem erlaubten) aber das is nicht so wichtig.
der Sound ist trotzdem eher mäßig für einen V8...
Ich habe mir 2 Originale LT1 Endtöpfe gekauft, oben großflächig ausgeschnitten, die inneren Röhren und Trennwände entfernt und dann wieder zusammengeschweißt.
Hat jemand Erfahrung mit einer Anlage ohne Mittelschalldäpder und ohne Endschalldämpfer?
Wird das zu laut oder geht das noch?
Danke!
Hi Namenloser!
Hab bei meiner 93er LT1 nur noch die Kats drin, d.h. ab da nur noch Rohre bis hinten. Macht unterm Strich 124 dB... huahua
Ob zu laut oder nicht ist natürlich sehr subjektiv. Ich finde den Klang gut und zu laut kann es bei mir eigentlich auch nicht sein. Dem ein oder anderen wäre es sicher zu heftig. Längere Autobahnfahrten sind dann halt doch recht anstrengend für's Gehör...
Das berüchtigte und äußerst nervtötende Problem mit dem Dröhnen in einem bestimmten Drehzahlbereich habe ich allerdings mit dieser Konfiguration nicht!
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Bin mit meiner 92-er LT1 einige Jahre mit ausgeräumten Original Endschalldämpfern gefahren. Schöner Sound. Im Autobahnbetrieb auf Dauer aber nur mit Ohrstöpseln auszuhalten. Beim Gas wegnehmen aus höherer Drehzahl hörte man eine Art Backfire was in Tunneln heftig war. Bin dann aber doch auf Magnaflow Endschalldämpfer umgestiegen. Die haben auch einen schönen Sound und sind auf Dauer erträglicher. Selbst der TÜV hatte keine Einwände.
Gruß Rudolf
Herzlichen Dank für die Antworten! driver
Ich werds mal versuchen Großes Grinsen
Yeeah!Ihr wisst aber ,dass Ihr mit ausgeraeumten Endtoepfen Leistung und Drehmoment vernichtet??, besser ist es eine auf den Motor abgestimte offene Anlage zu verbauen, ist aber nur meine Meinung, wenn es nur um Krach geht heiligen die Mittel den Zweck, um es mal umgekehrt auszudruecken.Gruss Franco
animierte C4
Naja eine Richtige Anlage kann ich nur aus Amerika bestellen und da kenn ich mich ned aus ... bzw hab ich keine Kreditkarte. -> Prei spielt eigentlich keine Rolle
LG
Julian
Nicht zwangsläufig. Bin - wie oben beschrieben - ohne jegliche Schalldämpfer vor ein paar Jahren 'ne ET von 13.5 Äppelstücke auf der Viertelmeile in Finow gefahren. Alles stock. Demnach kann da wohl nicht soo viel Leistung bzw. Drehmoment flöten gegangen sein... Großes Grinsen
Wenn der Preis eh wumpe ist, warum lässt Du Dir dann nicht hier in D eine Anlage bauen? Kostet Dich ca. 2500 Euro.
hmmm borla kostet um die 1000 ...
Ja und? Schreibst doch, dass Dir der Preis egal ist ... zuchlagen, anbauen oder anbauen lassen und fertig.
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 12 4.716 29.09.2026, 12:01
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 30.491 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.175 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.438 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.451 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
