Sidepipes Eigenbau
Halli Hallo,
habe seinerzeit diese Fächerkrümmer für die Sidepipes beim Kauf dazubekommen. Der VB hatte immer mal vor dieses Werk zu beenden, kam aber nicht dazu...
Herkunft dieser Krümmer ist unbekannt sind aber sicherlich angefertigt. DM des Ausgangs ist 100mm. Weiterhin hab ich noch die passenden Rohre... leider zur Zt. kein Foto da sie weit entfernt bei meinen Eltern in der Garage liegen.. diese waren auch noch nicht verschweisst und sind ebenfalls aus VA. Die Dinger sollen an einen ZZ4 Motor. Die Frage ist, mit welchem "Innenleben" ich die Sidepipes füttern soll. Habe noch 60mm Lochrohr zuhause rumliegen und würde es zunächst mal damit probieren. Außenrum Stahlwolle.
Was meint ihr?
lg marcus
Dämpfer gibts doch wie Sand am Meer zur Auswahl für die 10cm Pipes.
Allein von Hooker gibts mindestens 3 Versionen.
Dämpfer?
100er Rohr dämpft doch genug, oder? Yeeah!
Ja die von Hooker hab ich mir angeschaut nur hab ich keine Info bekommen was darin verbaut ist.
Ich habe ja 100er Rohre mit Befestigungslaschen für den Schweller. nur sind die halt noch etwas leer:-) und das ist wohl etwas zu laut (für den Tüv, nicht für mich)
HOOKKER Dämpfer:
Glaspäcks = Glaswolldämpfer mit durchgehendem offenem gelochten Innenrohr, also recht laut
Reverse flow = Glaswolldämpfer mit 2 Innenrohren, die recht restrictiev und sehr leise sind.
Dann die JCL baffles, sind halbmonförmige Prallbleche, die sich regenüberstehen, guter ungehinderter Durchfluss, aber laut.
Dann gibt es noch einige andere Hersteller , die aber alle mehr oder weniger die 3 obengenannten Prinziepien benutzen.
Ohne Dämpferzu fahren ist nur laut und macht keinen Spass. Ausserdem ist man da garantiert Kandidat bei Kontrollen.
Irgendwo hier im Forum sind meine Einsätze zu sehen. Ich habe 70-er Rohr mit Löchern verwendet, außenrum ein bisschen Stahlwolle.
Hans1 hat mir dann nachträglich noch 3 Prallbleche eingebaut um die Dämpferwirkung ein wenig zu erhöhen.
Deine Idee ist also richtig.
@Frank
hab deinen Thread gelesen.. denke werde das mal so angehen. Will sowieso vorher mal auf den Prüfstand. Mal sehen wieviel danach flöten geht:-) Man kann ja mal etwas rumexperimentieren. danke schonmal
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 10.879 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 18.207 01.10.2025, 08:17
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 33.523 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 9.782 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 7.425 07.02.2023, 00:07
