Lenkrad abmontieren C6
Zitat:Original von Mr.Magicpaint
Hallo Andre
Dann trinkst bestimmt auch keinen Sekt, knallt ja auch beim öfnen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Trinken hat ja nichts mit Öffnen zu tun, Andreas! Großes Grinsen
Hallo Markus,
gute Beschreibung, nur ist dir ein kleiner Fehler unterlaufen! Unter Punkt eins hast du beschrieben, dass man einen Achtkanntschlüssel verwenden soll. Hier handelt es sich um einen 3er Inbus (Sechskanntschlüssel). Mit diesem kommst du perfekt in die zwei Öffnungen im Hinterteil des Pralltopfes. Weiß es so genau, weil ich meine Lenkrad auch schon selbst abmontiert hab und es an Stefan (Corvette Concept) gesendet hab. Kann die nur aus eigener Erfahrung sagen, Top Adresse.
Glückwunsch zu deiner Entscheidung! OK!
Oli
Zitat:Original von Delta40
[quote]Original von Thomas V
Für alle, die es genauer wissen möchten:
1. Batterie abklemmen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. rechts und links (mal hinter/unter das Lenkrad seitlich gucken) sind ganz kleine Löcher.
Da mit einem passenden Achtkanntschlüssel (wegen der flachen Seite) reingehen. Ist keine Schlitz oder Kreuzschraube! Schlüssel so wagerecht wie möglich halten und versuchen, einen Druckpunkt zu erreichen. Dann leicht eindrücken. (evtl. ein wenig fummeln). Es ist eine Klammer, die Ihr eindrücken müßt. Wenn Ihr richtig getroffen habt, klackt der Airbag ein wenig raus. Dann vorsichtig abnehmen.
2. Airbagkabelverbindung lösen. Kleinen gelben Sicherheitsstift (sitzt auf dem Stecker) mit einem kleinen Schraubenzieher abhebeln. Dann die Stecker auch mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher abhebeln und nach oben abziehen. Fertig, Airbag beiseitelegen.
3. mit einer 21ger Nuss die Mutter lösen.
4. Lenkrad abziehen. Abzieher nicht notwendig, jedoch ein wenig Kraft aufbringen.
5. Kabelverbindung (für Radio, Navi Tasten am Lenkrad) lösen. Einfach den weißen Stecker auseinanderziehen.
Fertig....... Pokal
:C3spin: animierte C4 Grüße aus dem Süden Deutschlands animierte C4 :C3spin:
Zitat:Original von Sundancer
Hallo Markus,
[/quote]
Hallo Oli,
hast recht. War ein kleiner Sechskannt.
Danke für den Hinweis.
Nochmal zum Airbag,
sicher haben einige recht mit Ihren Hinweisen.
Aber man fummelt ja nicht direkt am Airbag rum.
Das würde ich auch keinem raten.
Man entfernt nur 2 Stecker und mehr nicht.
Und ich habe den Airbag die ganze Zeit wie ein rohes Ei behandelt.
noch kurz, das Lenkrad wird mit 41 Nm angezogen.
Oli
  C6 - 1. Winterprojekt: Lenkrad neu beziehen (dazu einige Fragen) FJR 77 65.478 13.02.2026, 23:59
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Lenkrad knackt VettTony 0 2.550 08.06.2024, 14:18
Letzter Beitrag: VettTony
  C6 Lenkrad untere Chromspange demontieren Traumtänzer 7 5.270 14.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Traumtänzer
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 5.599 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  C6 Lenkrad Nabenverlängerung Chris427 6 10.612 24.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Karl-800
