Vergaser Durchflußmenge 79er L82
Ach ja Frank, nochmal zu ACP.
Das mag ja sei , daß die wissen was die tun. Aber trotzdem lief mein Rochester nicht.
Das können durchaus die Drosselklappenwellen sein.
Nützt mir aber nix.Ob Wellen oder Vergeßlichkeit vom Mechaniker.Der Vergaser tuts nicht richtig.
Das war nur zur Info gedacht , warum ich überhaupt einen EDE reinschmeiße in den Motorraum.Es wird ja gerne Hintergrundwissen gewünscht.Zu recht.
Mario
Gem. US-Forum 795 cfm
Klick mich
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Colonel,
nein jetzt doch schon wieder mehr als 750!
Aber hat sich ja inzwischen alles geklärt.
Übrigens , fährst du im Moment zweigleisig, also C6 und deine alte 80er C3?
Grundproblem ist das der R Q nicht mit den anderen Vergasern zu vergleichen ist
Der RQ ist ganz anders aufgebaut und ganz anders durch seine innere Vacuumansteierung, der passt sich den Motoren wesentlich besser an als die Aftermarket
Wichtiger wäre eher wieviel CFM bei welcher Drehzahl bzw. bei welcher Leistung durchgehen
Das air valve haben die AVS auch; zudem hat Edelbrock die Q-Jet in Lizenz hergestellt.
Ersetze Leistung durch Füllungsgrad (mit div. Einflußgrößen) und dann kommt man wieder auf die Volumeneffizienz, wenn die bekannt ist kann man das mit der allseits bekannten Formel berechnen.
Lastzustand bzw. Drosselklappenstellung ist eine der Einflußgrößen neben den "motorischen" Größen die die Zylinderfüllung beeinflussen.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Lass doch den Vergaser so wie er ist. Stelle nur die Zuendung richtig ein. Bei mir ging der Verbrauch nach einer einfachen zuendungeinstellung von 25+ auf 14 l zurueck. Die Zuendung war auf zu spæt eingestellt.
Ich habe den in diesem Forum vernachlæssigten Holley Streetavenger. Der liefert bei mir beste Dienste.
Gruesse,
Marius Burnout
wow, von 25+ auf 14 Liter ist mi Sicherheit eine Verbesserung.
Meine Zündung wollte ich schon vor Wochen kontrollieren, mußte aber feststellen daß das Markierungsblech fehlt. Ich habe einen Alu -Steuerdeckel nachgerüstet.War nicht dabei und habe ich dann damals vergessen nachzukaufen.
Zündzeitpunt werde ich auf jedenfall kontollieren bei nächster Gelegenheit.
Aber was meinst du mit "laß den Vergaser wie er ist".Meinst du den originalen Rochester drinlassen?
Mario
Den neuen Edelbrock. Er låuft doch gut.
Mein Holley ist auch Direktausderboxaufdenmotor nach der Generalueberholung draufgekommen. Der originale ( Quadrajet?) liegt in der Garage im Regal. Ich wuerde zu viel Fummelei an den originalen schlecht funktionierenden Vergasern vermeiden. Wie mans hier liest, kommt oft nix gutes bei raus.
Ich fahre aber auch mit Synthetikøl: vielleicht machich alles falsch.
Gruesse,
Marius Burnout
Ach so.
Ja aber am Edelbrock wollte ich auch erstmal nix ändern. Nur eine Choke-Betätigung wollte ich installieren.Ist im Moment ganz ohne.
Wenn Du original 750+ auf nem 200PS SB hast, dann hat dieser Vergaser mit einem After-Market Vergaser äußerst wenig gemeinsam.
Ein After-Market 750er, hier wohl egal ob Edelbrock, Holley, oder, oder, oder, wäre viel zu groß. Soll heißen Du bekommst das Gemisch nicht "vergast", weil die Fließgeschwindigkeit in dem im Querschnitt riesigen 750er Ansaugrohr, durch die vergleichsweise niedigrige Ansaugkraft eines SB, nicht hoch genug wird. Der Sprit läuft teilweise einfach durch und verbrennt noch zusätzlich im Auspuff.
E R K L Ä R U N G
Exakt dieses Problem hatte ich früher mit meinem SB und das ist immerhin ein im Vergleich "alter 69er".
jm2c
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 7.217 23.08.2025, 20:16
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 11.245 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 11.299 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 6.240 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 3.773 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
