Passungsmaße Kurbelwelle Lagersitze327 L76
Das wird bestimmt was schwer werden
Du hast eine Small Journal Kurbelwelle drin und die als Kit von der Stange zu bekommen Na ja
Summit bietet keine 327 er Crankshaft an in 4340
Da mußt du was suchen Wenn du sowas haben willst dann mußt du schon an die Hersteller gehen
Ich würde dir empfehlen die Originale Kurbelwelle ( Ist eine Stahlwelle ) schleifen lassen und die Kolben einzeln zu kaufen
Die Pleuel kann man ja Winkel + Runden lassen und wenn du willst ein paar neue Rod Bolt einbauen
Das wäre vernünftig für den Motor
Mfg Jörg King
http://www.acp-euskirchen.de
Hallö Jörg,
mittlerweile ist einige Zeit vergangen. Das Ergebnis der Untersuchung war, dass die Kurbelwelle nicht okay war und nicht mehr zu verwenden ist, da 1 Lagersitz am Endmaß angekommen war.
Ersatz musste her.
Nach langem Suchen in den USA gefunden, stellte sich jetzt heraus, dass die Ersatzwelle mittig 3/10 mm Schlag hat - also- nicht verwendbar.
Hast Du oder jemand im Forum Erfahrung, ob die alte Welle ggf. durch Auftragschweißen noch hergerichtet werden kann.
Ansonsten suche ich weiter nach einer 327 Small Journal Welle.
Hat jemand von Euch eine?
Bin momentan frustriert.
Hallo Frank
Ich glaube ich habe noch eine Aber was für ein Mass hat den deine Welle ?
Kommst du mit .040 nicht mehr klar ?
Mfg Jörg
Hallo Jörg,
alle könnten auf 0.4 geschliffen werden - bis auf einen Lagersitz, der bereits mit den Riefen unter Maß ist - das ist das Problem.
Kannst Du bitte mal nach Deiner Welle schauen.
Photo Ölwannen Rätsel 327er L76 C2Coupesurvivor 8 8.056 01.11.2025, 20:28
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Oelverlust Kurbelwelle hinten HowTo? bbuehler 10 8.029 17.03.2024, 17:19
Letzter Beitrag: bbuehler
  Kurbelwelle gesucht! C2 Dietmar 4 4.907 03.08.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Drank
  Balancer 1964 L76 C2Coupesurvivor 6 12.646 16.10.2020, 18:17
Letzter Beitrag: René K.
  C2 Nockenwelle für 64er, 65er L76 C2Coupesurvivor 5 8.710 17.01.2020, 17:17
Letzter Beitrag: hanktohendrix
