Wertetabelle für Temp-sensor
Lightbulb
Ich suche für den Wassertemperatursensor, bzw. Motortemperatursensor eine Widerstandswert-Tabelle.
Da ich einen anderen Block verbastelt habe, passt der originale Sensor nicht mehr in den Block, So habe ich den Sensor jetzt in der Ansaugbrücke verbaut. Nur zeigt meine Anzeige keine Temperatur an.
Nach eine Probefahrt von ca. 100 Km, sollte die Betriebstemperatur erreicht sein.
Habe am Sensor ca. 88 Ohm gemessen.
An der Anzeige allerdings keine Temperatur.
Wenn ich das Kabel vom Sensor an Masse halte, schlägt der Zeiger voll aus.
Wer kann helfen ?
BG
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hat der Sensor denn eine einwandfreie Masseverbindung?
Die holt er sich ja über sein Außengewinde und dem Metall wo er eingeschraubt wird.
Zuviel Teflonband am Gewinde könnte das verhindern.
Ebenso wenn das Metallteil wo der Sensor jetzt drin steckt nicht richtig an Masse liegt.
diese Tabelle gilt zumindest für jüngere GM Fahrzeuge:
[Bild: 2011-03-09_212515_pic.gif]
Hallo Henry
Hatte auch mal Probleme mit dem Geber, vielleicht hilft dir das weiter
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...raturgeber
Jose
da hat er wohl keine Masseverbindung der Sensor
Schau mal in diesen thread rein.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...58639&sid=
Da ist auch ein Link zu Wilcox mit einigen Baujahrabhangigen Ohmwerten. Deine 88 Ohm bei Betriebstemperatur klingen nicht so verkehrt. Bei Deiner Fehlerbeschwreibung tippe ich aber auch auf eine fehlerhafte Masseverbindung.
Gruesse Andreas
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Hab vom Sensorgehäuse zur Ansaugspinne auf Durchgang geprüft.
Hattda, Hatda Augenrollen
[Bild: g025.gif]
VG Henry
und von da zum Minuspol der Batterie auch?
wer weiß.... Zwinkern
Kann ich eigentlich zum Prüfen ob der Sensor "genug" Masse bekommt einfach mal zusätzliche Masse an denselben legen ? Dann müßte die Temperatur-Anzeige doch mehr anzeigen
Was ein Deutsch dumdidum
kann man auch Frank...
Hallo Freunde,
möchte das Thema noch mal aufgreifen.
Konnte jetzt erst weiter probieren.
Also,
hab immer noch keine Temp.-anzeige, habe mit einem Poti mal die Widerstandwerte verändert und die Anzeige ist dabei von kein auf vollauschlag gewandert.
Dazwischen habe ich keinen Wert angezeigt bekommen.
Habt Ihr noch eine Idee wie den Senor bzw. die Anzeige prüfen kann ?
BG
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 7.530 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
  TCS Temp Switch 1974 er L48 Ulivette 22 16.322 25.10.2021, 23:29
Letzter Beitrag: Ulivette
  Crossfire Sensor BobbyV8 2 3.553 09.02.2021, 00:18
  82er - Der Sensor-Sender-Switch Wahnsinn DieFox 8 17.762 23.01.2021, 02:50
Letzter Beitrag: Mocse
  Themperatur Sensor -Schalter Zerberus82 5 6.569 12.08.2019, 22:44
Letzter Beitrag: daabm
