Batterie OK - Springt trotzdem nicht an
#41
Wenn das alles nichts bringt, schau doch mal ob du an klemme 50 Strom hast (du hast am Anlsser einmal Batterie plus und einmal vom Zündschloss plus das wäre Kl 50 das dünne Kabel am Magnetschalter )oder du hast ein Masse Problem. Wegfahrsperre denke ich mal hast du schon geprüft?Da ich nicht so oft im Forum bin weiss ich auch nichts über deine Kenntnisse ,nicht Übel nehmen wenn ich dir was erzähle was du schon weißt.Ach da war ja noch
ein Anlasser Relais, hat die c6 so etwas?wenn dann mal 30 und 87 brücken oder 5 und 3,so kenne ich das.Es kann aber auch sein das,das Plus Kabel zwischen Magnetschalter und Anlasser Motor Defekt ist.Noch ne Möglichkeit der Zündanlassschalter (ist meist direkt hinterm Zündschloss )sein oder Kabel bruch zum Anlasser.Ick hoffe allet richtig geschrieben zu haben komme gerade von einer Party.
hab bis jetzt gedacht, dass du ein klackern beim starten hattest. Wenn du überhaupt keine Reaktion von dem Anlasser gehört hast, schließe ich mich dem ADAC und dem Vorschreiber an. Das kann alles mögliche sein. Mechanisch, elektrisch, elektronisch. Ich hoffe, dass der Werner recht hat, damit wäre es für dich am einfachsten. Du musst nur hinterher die Fensterheber neu anlernen. Wie das geht, weißt du bestimmt.
W.
Zitat:Original von Molle
Batterie abklemmen und nach 5 Min. wieder anklemmen.
Das ist eine Sicherheitsfunktion vom BCM wenn die Batterie entladen war.
Wenn die Batterie geladen ist sollte er ganz normal anspringen.
D.h.
Zündung an und wieder aus,aber ohne Startversuch.
Dann,wenn die Zündung aus ist,Batterie abklemmen und wieder anklemmen.
Dann erneut versuchen zu starten.
Viel Erfolg und Gruß Molle
Hallo Werner,
jetzt hab ich ne Frage, wenn die Bordelektronik solche Sicherheitsfunktion hat, dann dürfte doch der Voltmeter nicht derartig in den Keller gehen bei dem Startversuch bei voller Batterie oder Frage
W.
[Bild: 127fs4522738.gif] jawoll! die Kiste ist nach wiederanschluss der Batterie anstandslos angesprungen !!! Meine Nachbarschaft hat meinen Jubel in Form der tönenden Alarmanlage auch gleich mitbekommen. Ja, so kann ein Sonntag starten!
Vielen Dank für eure Ratschläge - The Winner is... BAD BoY [Bild: 35at179.gif]& MOLLE [Bild: 129fs4468377.gif] Warum es letztenendes daran lag wird mir Molle vielleicht mutmaßend beantworten können.
Und wieder einmal hat es gezeigt, dass es sich lohnt sich in dieser Comunity zu integrieren. [Bild: 2296.gif]
[Bild: flex3.png]
[Bild: 2296.gif] doppelpost
[Bild: flex3.png]
Glückwunsch! Yeeah!
An diesen Thread werde ich mich noch lange erinnern, allein schon wegen den Smilies [Bild: 2296.gif] und natürlich den Input von Molle und Dirk.
Schön, dass es geklappt hat. Sonne scheint ja auch draußen - super. driver
[Bild: 300er_128x128_25kb.gif]
super Yeeah! Yeeah! Yeeah!wie gerade besprochen genisse das schöne wetter heute King Prost!
Tja hier wird Ihnen immer geholfen . Patriot
Wo auch sonst Großes Grinsen
Das gibt es in dieser Form auch nur in diesem Forum Dafür Respekt
Grüsse , Ingo
Super Giuseppe,
dann kannst Du ja den sonnigen Tag heute geniessen,
ich denke das bei Deinem cruisen meine Adresse mit auf dem Zettel steht,
dann können wir mal wieder ein Kaffee zusammen trinken Dafür,
lieben gruss Ralph
Hey Giuseppe,
zum Glück nichts Ernstes gewesen, eeeeeeee allora......... bon divertimento Yeeah! Yeeah!
Gruss, Milti Hallo-gruen
  HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! winni123 39 26.248 18.10.2026, 02:52
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 189 153.069 09.10.2026, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Verdeck geht nicht mehr zu jo.e 14 13.151 08.10.2026, 21:10
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 3.271 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  C6 Cabriodach schliesst nicht buumeli 5 3.206 12.05.2026, 15:57
