Wertetabelle für Temp-sensor
Hallo Henry,
ich kann nur noch einmal, wie weiter oben, auf das Wilcox Papier verweisen:
https://willcoxcorvette.com/instructions...sed_R3.pdf
Wie hier in einigen Freds schon geschrieben:
Anschlusskabel des Temp. Sensors ohne Anschluss: Instrument zeigt nichts an
Anschlusskabel des Temp. Sensors gegen Masse: Vollausschlag des Instruments
Anschlusskabel des Temp. Sensors gegen 80 Ohm: Instrument sollte knapp unter der 210 F Markierung anzeigen
Wenn die drei Punkte erfüllt sind, sollt das Anzeigenstrument OK sein. Ich habe mir dafür einen 80 Ohm Drahtwiderstand besorgt. Mit was für einem Poti hast Du gearbeitet? Kann mir vorstellen, dass es bei den geringen Widerstandswerten schwierig ist, den Poti einzustellen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
oder es ist sogar kaputt gegangen, gerade bei sehr geringen Widerstandswerten fließt ggf. zuviel Strom.
Daher auch die Extremwerte von kein auf Vollausschlag
da meine Temperaturanzeige auch nur zwischen dem ersten und zweiten Teilstrich anzeigt, möchte ich den Sensor mal überprüfen.
Hat jemand ein Bild, wo ich die Position des Sensors drauf sehe? (Small Block, 72’er)
Frank,
aber sicher doch! Großes Grinsen
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
also bei meiner sieht das im Motorraum ganz anders aus Augenrollen
Spaß beiseite, Danke für die Info.
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 6.967 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
  TCS Temp Switch 1974 er L48 Ulivette 22 15.466 25.10.2021, 23:29
Letzter Beitrag: Ulivette
  Crossfire Sensor BobbyV8 2 3.364 09.02.2021, 00:18
  82er - Der Sensor-Sender-Switch Wahnsinn DieFox 8 17.317 23.01.2021, 02:50
Letzter Beitrag: Mocse
  Themperatur Sensor -Schalter Zerberus82 5 6.289 12.08.2019, 22:44
Letzter Beitrag: daabm
