Lenkrad
Hallo Leute,
brauche mal wieder eure Hilfe!!
habe heute festgestellt das meine Hupe kein laut von sich gibt.(schnief)
Habe dann festgestellt das das kleine Kabel hinter der Kappe ab ist.Ich wollte dann das Lenkrad los nehmen ,aber keine Chance(glaube das ich alles los gemacht habe was los zumachen ist oder doch nicht??)
Die 20 Mutter,Lenkradverstellung .
Was habe ich vergessen oder muss ich da mit Gewalt dran ziehen(kein Mut)
GRUSS
Pancake
soviell ich weiss brauchst du ein "steering wheel puller"
gruss martin
[SCHILD=1]Wer meine Fehler fälscht, oder gefälschte Fehler in Umlauf bringt, wird mit einer Geldstrafe von 1,50Euro oder 2 Jahren Knast bestraft.[/SCHILD]
https://www.onprog.com
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
Was ist DAS??????????
Werner sagte alles los(habe ich gemacht)und ab gehts!!!!!!
Pancake
Hey Werner,
nein habe das Lenkrad noch nicht ab.
In dieser kleinen Feder die Du meinst läuft ein Kabel richtig?
Und das bekomme ich nur wieder rein wenn das Lenkrad ab ist oder?
gruss
Pancake
Aus eigener Erfahrung, es gibt da noch eine Feder wie sie in fast jeden Kugelschreiber ist.
Die hat die sitzt unter dem runden Schleifkontakt (damit man in jeder Lenkradstellung hupen kann).
Um daran zu kommen muss man u.a. einen grossen Sprengring - der unter extremer
Spannung sitzt - entfernen. Den Sprengring wieder dann zu placieren, bedarf sehr,sehr
grosser Kraft bzw. ein Spezialwerkzeug um die Feder unter dem Sprengring runter zu
drücken.
Übrings die Kugelschreiberfeder halbiert ist bei mir drin und die Masseverbindung steht
und kann hupen bis der Akku leer ist. Feixen
Bei einer C4 oder einer anderen Vette hab ich zwar noch kein Lenkrad ausgebaut, dafür aber schon bei Diversen anderen Fahrzeugtypen. Meisst war mehr Mut und Gewalt notwendig, als man sich zutrauen würde. Also nur Mut. Aber wie gesagt. Von C4Specials keine Ahnung. Hoffe Du findest den Hup Zwinkern Fehler.
Gruß DiDi
Hey Werner,
Komme gerade von meiner Corvie,kriege voll die Krise.Lenkrad geht nicht runter!!!????
Wenn ich die Narbe ab mache,sind da 2Kabel oder nur ein Masse Kabel.Ich habe nur ein kleines Kabel da dran.Wo kommt dieses kleine Kabel hin?
Brauch ich das Lenkrad gar nicht losmachen,sondern nur unten die Verkleidung um an das von Dir beschriebene dicke Kabel zukommen?
Gruss Pancake
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 54.005 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Lenkrad 91-93 in c4 96 Darklights 9 11.038 04.05.2023, 15:32
Letzter Beitrag: Flying_Richy
  Lenkrad pimpen Roma 17 13.363 27.03.2022, 19:55
Letzter Beitrag: daabm
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 19.771 09.02.2021, 00:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Lenkrad C4 (96er) Flying_Richy 8 8.307 30.07.2020, 17:07
