Verstärker Original-Radio aufrüsten ?
hab da mal eine Frage an die Elektronik-Spezis , bzw. Radio/-Fernsehtechniker :
Gibt es eine Möglichkeit, den Mono-Verstärker (Endstufe) vom original 69er Delco Radio zu "tunen" ?
Mein Radio funktioniert , aber um etwas zu hören (auch ohne laufenden Motor) muss ich die Lautstärke voll aufdrehen. Grübeln Oder gibt es eine alternative , passende Endstufe, um dem Radio mehr power zu entlocken ? Vielleicht hat ja jemand von Euch damit mal experimentiert (mit Erfolg dumdidum)
Beispielbild :
[Bild: 9441523qah.jpg]
Edit sagt : An den Lautsprechern liegt es nicht, wurden gewechselt.
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich nehme mal an, dass du andere Radios nicht voll aufdrehen musst, um etwas zu hören.
Das Originalradio ist zwar gewiss kein Klangwunder, aber mein Radio höre ich ohne es voll aufzudrehen.
Welche Lautsprecher hast du denn angeschlossen? Es könnte vielleicht sein, dass das alte Eisen mit modernen Lautsprechern nicht zusammenarbeiten will. Ich meine mich daran zu erinnern, dass die originalen Lautsprecher 8 oder 10 Ohm haben. Wenn es das nicht ist, dann tippe ich darauf, dass dein Radio nicht ganz in Ordnung ist. In dem Fall würde ich es erst reparieren, bevor ich über eine andere Endstufe nachdenke.
Das Teil auf dem Kühlkörper ist der der Endstufentransistor des Radios, das ist mit heutigen externen Verstärkern nicht vergleichbar.
Nein, und ein Hörgerät brauche ich auch (noch) nicht. Zwinkern
Die originalen Lautsprecher hatten 10 Ohm, jetzt hab ich welche mit 8 Ohm verbaut.
Hatte leider aber keine Vergleichsmöglichkeit, da die originalen Lautsprecher defekt waren. Heulen
Hallo Uli,
wer eine Sidepipe sein Eigen nennt hört weniger Großes Grinsen
Nein, im Ernst, bin hier bei Mark.
Höre aus meinem Radio sehr gut auch etwas wenn es nur zu 1/4 aufgedreht ist.
Gruß Andreas
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Uli,
Gruß Andreas
Idee Ist natürlich auch möglich... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
wird es denn bei "laufendem Betrieb" besser?
Ich dachte auch mal, dass das Radio nur rauscht u. zu leise ist.
War allerdings für den T-Bird, aber halt auch ein Radio aus den 60ern.
In der Original-Anleitung des Radios stand dann geschrieben, dass man es 10 Minuten "warm-laufen-lassen" muss, (wohl, damit die Röhren warm werden).
Kenne mich da zwar technisch wenig aus, aber evtl. liegt es ja daran?
Finde ich toll, dass Du das originale Radio erhalten willst!
Greets, Oli
Greets, OLI
Hi Oli,
nein, es wird im laufenden Betrieb nicht besser.
Der Empfang ist einwandfrei, nur ist es zu leise. Warum auch immer. Heulen
Hast Du mal Kabel direkt rausgeschleift und an Lautsprecher angeschlossen?
Sonst fällt mir da auch nichts mehr ein.
Bin aber wie erwähnt nur Laienelektriker.
Die Lösung würde mich aber auch interessieren!
Greets,
Oli
Greets, OLI
Greets,
Oli
Hab die Original-Verdrahtung benutzt, lediglich andere Lautsprecher verbaut.
Hi Uli,
da fällt mir jetzt auch nicht viel mehr ein.
Die alten Kupferkabel und Lötstellen brechen manchesmal.
War aber bei meinem Radio eher kein Problem.
Mehr bei den Dash-Glühlampen bei der Vette.
Sorry, dass ich nicht hilfreich war,
Oli
Greets, OLI
  Custom Autosound Radio identifizieren und verkaufen Rüddy 6 715 22.07.2026, 15:03
Letzter Beitrag: Rüddy
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 1.023 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 10.236 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 22.106 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 4.272 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
