Check Engine Lampe geht nicht aus
Hallo alle zusammen!
Nach kurzer Fahrt hat meine Corvette 5,0l Baujahr 1980 hat ein Problem mit dem Steuergerät bekommen. Und zwar leuchtet die Check Engine Lampe und geht nicht mehr aus. Ich hatte auch schon probiert den Fehlercode anzuzeigen, in dem ich das w/sw Kabel auf Masse gelegt hatte(wie im Forum beschrieben wird), jedoch wird kein Fehlercode angezeigt...sonder die Lampe leuchtet ununterbrochen. Einen Diagnosestecker ist nicht vorhanden,es sind nur zwei Kabel einmal das w/sw und ein orangenes welches laut Schaltplan Diag Check Kabel sind. Hat jemand solch einen Fehler schon einmal gehabt? Ich hoffe das das Steuergerät noch in Ordnung ist...die Störung ist beim fahren gekommen und seitdem geht die Lampe nicht mehr aus.
Steffen
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.205 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 12.302 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Gen Lampe Shawn 5 2.073 06.07.2026, 20:24
Letzter Beitrag: Grauwe
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.096 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter DerWirre 6 5.536 17.05.2026, 21:33
