Alarmanlage - die andere Frage!
Zitat:PS: Sehe grauenhaft aus!
Na ja, beim letzten Stammtischbesuch ging es noch so!
Du arbeitest zuviel, komm mal wieder aus der Bude raus.
Ich habe mal in mein ZR-1 Handbuch geschaut und dort steht dieses:
[Bild: hb040.jpg]
[Bild: hb041.jpg]
Helmut braucht wohl kein Zeitrelais, weil dort steht das nach 3 Minuten der Alarm abgeschaltet wird.
In meinem 90er C4 Handbuch (in deutsch) steht leider gar nichts über die Alarmanlage.
Muß es noch mal im Sommer testen ob die Blinker wirklich angehen und sie auch mit der Zünddung abgeschaltet werden Kann.
Vielleicht hatte ich ja vor Jahren als ich unbewußt den Alarm ausgelöst habe an der 90er C4 Sinnestäuschungen.
Es hat auf dem Kaufhaus Parkplatz keinen interessiert das die Alarmanlage los gegangen ist.
Aber vielleicht hat die 90er und 91er C4 Alarmanlage kleine unterschiede.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Aber in Deutschland muß das Ding nach 30 Sekunden wieder ausgehen.
Vielen Dank erst einmal für eure rege Beteiligung.
Wie kam es zu meiner Anfrage bzw. was war vorgefallen:
Wie im Handbuch von Raimund beschrieben, hatte ich - allerdings ungewollt - den Alarmanlagen-Test durch die offene Scheibe hindurch gestartet, in dem ich das Licht einschaltete. Nun stand ich in meiner Garage auf dem Hof unserer Mietanlage, schloss von innen die Garagentür, Dagmar sprintete inzwischen nach oben in die Wohnung, um den Autoschlüssel zu holen. Sie muss diese Aktion dann also tatsächlich vor dem Ablauf von 3 Minuten abgeschlossen haben, da die Alarmanlage nicht vorher ausging.
Ich werde also mal in einer abgelegenen Gegend einen längeren Alarmanlagen-Test durchführen und schauen, ob nach 3 Minuten Ruhe ist. Wenn ja - mache ich mir keine Gedanken weiter, denn innerhalb dieser Zeitspanne kommt eh kein Polizist, um dem Lärm gewaltsam ein Ende zu bereiten.
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Hallo Helmut,
Ziehe zum Testen doch einfach die Kabel der beiden Hupen (vorne links und rechts) ab.
Dann ist es nicht so laut.
An der Security Lampe kanst du erkennen ob sie aus geht.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Aha, noch was interessantes: Bei meiner Vette geht die Security-Lampe erst nach einer längeren Zeit aus oder bei Zündung.
  Frage zur Automatik Ari2001 3 1.408 17.06.2026, 23:29
Letzter Beitrag: Legend32
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 2.769 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 3.306 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 6.484 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 5.689 17.10.2023, 23:09
