Elektrik? Nix geht mehr, Batterie ist voll.
Zitat:Original von stocki26
Als Erstes würde ich alle Massepunkte überprüfen, normalerweise sieht man ob da etwas faul sein könnte.
Außerdem kannst Du ein zusätzliches Massekabel legen, um nach dem Ausschlußprinzip die Ursache einfacher finden zu können.
wenn Du das obige versucht hast und dabei festgestellt hast, dass es plötzlich besser wird ....
Wagenheber nehmen und Corvette SICHER aufbocken, dann Massekabel verfolgen und Massepunkte pflegen.
@Stocki+Uli,
danke, ich werde die Massepunkte nachsehen!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
---- hol Dr eine neue Batterie Yeeah!
H1
H1
Alter Pessimist. Großes Grinsen
Da das Auto tiefer gelegt ist, kann es durchaus sein, dass das Massekabel am Rahmen was abbekommen hat.
Edit : Wenn Theo an den Batteriepolen eine Spannung messen kann (wie hoch die auch immer ist), an den Verbrauchern aber kein Strom ankommt, kann es ja nur eine Unterbrechung sein (Pluskabel schliesse ich eigentlich aus). Eine "Hauptsicherung" , die alles lahmlegen könnte, gibt´s ja nicht. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
H1
Die Batterie hat doch volle Spannung 12,9 Volt, meine C6 hat sogar nur 12,4 Volt, im Ruhezustand, also Motor aus.
Morgen werde ch wohl mehr wissen!
Theo Erwin
---- eine gut geladene Batterie hat 14 Volt meist sogar 14,4 Volt :headbange
Die von Dir gemessenen Werte zeigen entweder sind die Batterien nicht ganz und voll geladen,
oder die Batterien sind defekt oder es liegt ein Meßfehler vor
H1
Jau!
Ich denke dann liegt wirklich ein Messfehler vor, kann auch sein das ich das Ding falsch eingestellt habe, da gibt es viele Einstellmöglichkeiten an dem Gerät.
Theo Erwin
Zitat:eine gut geladene Batterie hat 14 Volt meist sogar 14,4 Volt
Meine nagelneue, vollgeladene Batterie hat 12,6 Volt.
Die Ladespannung liegt bei 14 - 14,7 Volt. So zumindest mein Kenntnisstand.
Reiner
Wie schon von Stocki geschrieben:
Einfach ein Kabel vom Minuspol zum Motorblock oder zu einem Rahmenteil legen. Damit kannst Du ziemlich einfach und unkompliziert einen allgemeinen Massefehler bestätigen oder ausschließen.
Reiner
---- jede Zelle hat 2.2 Volt ---- x6 Frage
mein Kenntnissstand dumdidum
H1
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.935 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.410 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.679 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 5.072 05.06.2026, 15:30
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 59.655 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
