Empfehlung Krümmerschrauben für SBC?
Moin Schrauber,
meine Krümmerdichtungen waren mal wieder eher Undichtungen ... welche (evtl. rostfreien?) Krümmerschrauben sind zu empfehlen? Gibt's was, dass sich nicht losrappelt? Müssen mit Hooker Fächerkrümmern funktionieren.
LG
Eike
https://www.stage8.com/gm.html
Moin Eike,
bei meinem ersten Versuch Hooker-Headers zu verbauen habe ich diese selbstsichernden Schrauben, 0.750 lang, in Verbindung mit Kupferdichtungen gewählt. Das Resultat waren Undichtigkeiten nach kurzer Zeit, die ich auch durch Nachziehen - Gewinde anschließend kaputt - nicht beheben konnte.
Ein weiterer Nachteil war die eingeschränkte, bzw. nicht mögliche Zugänglichkeit des Schlüssels bei ein oder zwei Schrauben an den 12 - Kant Kopf.
Danach habe ich, wiederum mit Kupferdichtungen, jene verbaut - habe auf die Schnelle keine rostfreien gefunden - , weil sich der Sechskantkopf irgendwie immer anpacken läßt. Die 1 Zoll Länge gibt etwas mehr Sicherheit beim Anziehen.
Wichtig nach dem Einbau ist das Nachziehen nach der ersten Warmlaufphase, und das nochmalige Nachziehen nach ca. 100 km.
Meine Krümmer jedenfalls sind jetzt dicht.
Reiner
Nachtrag:
Ich hatte vergessen zu erwähnen, daß ich beim ersten Versuch die Bolzen nicht nachgezogen hatte. haarsträubend
Bleibt unterm Strich:
Sechskantkopf mit 1 Zoll Länge! Das Ganze mit zusätzlicher Sicherung, um so besser.
Reiner
Hast Du Dir mal meinen Link angeschaut? Die Schrauben haben durch diese "Dreieck" eine optimale mechanische Sicherung.
Fahre damit seit mehr als 10 Jahren rum, ohne jemals was nachgezogen zu haben.
Besten Dank für die Tips! Wenn ich nachher mal Zeit habe, schau ich, wo ich die Schrauben in D bekomme. Versand von den USA aus ist im Verhältnis zum Teilepreis ja nicht lohnend.
LG
Eike
Ich habe bei meiner früherenC3 mit Fächerkrümmer immer Inbusschrauben verwandt. Der Vorteil liegt darin, daß durch die glatte Kopffläche aussen diese ohne Probleme an den Krümmerrohren vorbei
rutschen, weiterhin mittels Inbusschlüssel diese wesentlich bequemer angezogen werden konnten, da
kein Aussensechskant vernudelt wird. Gelockert haben sie sich später auch nie von selbst,
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:Hast Du Dir mal meinen Link angeschaut?
Hab´ ich gesehen, Kollege Yeeah!
Ich wollte auch nur sagen, daß meine nach dem Nachziehen auch ohne Sicherung halten.
Wenn man den Mehrpreis allerdings in Kauf nehmen will, umso besser.
Reiner
Sehr clever gemacht, gefällt mir.
Ralf
  Krümmerschrauben lösen ... möglichst ohne Abreißen Noplan 20 40.710 11.12.2019, 15:47
Letzter Beitrag: daabm
  Empfehlung (Lackierer) C53 5 4.816 08.12.2014, 22:03
Letzter Beitrag: C53
  Bohrungsmittenabstand SBC jwause 2 3.676 14.01.2013, 21:11
Letzter Beitrag: jwause
  BBC/SBC Adapter bellhousings für ZF/TKO/T56/T10 Schaltgetriebe CCRP 2 4.596 24.12.2010, 02:27
Letzter Beitrag: CCRP
  Antwort auf wie sind SBC gewuchtet.. CCRP 14 12.128 19.08.2008, 22:25
