Probleme Hinterachse
Zitat:Original von mark69
Zitat:Original von GT-Ralle
Wusste auch nicht dass dies so ein Aufwand sein soll, dachte ich schraube den Deckel ab und das war es
Das Problem ist, dass das Differential am Deckel festgemacht ist und nicht umgekehrt. Das heißt, an diesem Deckel hängt so ziemlich die ganze Hinterachse mit dran inklusive Blattfeder.
Ups Waaas? na das erklärt doch eniges - Danke Dir
Ralle
Seit 02.12.11 zu Hause Blaulicht
[Bild: p1000676horz1.jpg]
Moin,
wenn die Schrauben gut aufgehen, ist es kein so großer Akt das Diff.
auszubauen.
Nicht erschrecken, man kann dann auch solche Sachen drin finden haarsträubend
Keine Geräusche oder Probleme gemacht, ist nur bei einer Kontrolle aufgefallen........
Gruß Wolfgang
@ Ralle
Eine bestimmte Anzahl von Shims gibt es mE nicht. Du darfst einfach auf beiden Seiten kein Spiel mehr haben. Da mit den Shims das Fahrwerk eingestellt wird gibt es sie auch in unsterschiedlichen Dicken, so dass die Anzahl variieren kann.
tschüß
Matthias
Zitat:Original von chevyunger
@ Ralle
tschüß
Matthias
wieder was gelernt - Danke
Ralle
Zitat:Original von renncorvette
Moin,
auszubauen.
Dichtung und Öl sind bestellt, werde mein Glück am Freitag Nachmittag versuchen.
Mag gemäß den Vorberichten "sinnlos" sein, aber bei jeder Schrauberaktion lerne ich etwas mehr über die Vette und wie vorab geschrieben, hatte noch keine Problem und daher noch unbeholfene Jungfrau in Sachen C3 Engel-3
Danke
Ralle
Zitat: daher noch unbeholfene Jungfrau in Sachen C3
Ein kleiner Tip:
die Blattfeder im aufgebocktem Zustand nur beiziehen und erst wenn das Auto auf den Rädern steht fest anziehen, da sonst die Befestigungslaschen abreißen können.
Gruß Wolfgang
Ein kleiner Tip:
Hallo-gruen Ralle
Frankie hatte noch nie Diff Probleme, kann daher nun nicht beurteilen wie das wohl klingen würde.
ist das dein ernst, herr differentialprofessor? huldigen
da weißt du aber mehr über mich als ich selbst... Großes Grinsen
Narr Schnuller
Narr Schnuller
da dann mal so:
Frankie, ich hatte noch nie..........
besser Feixen
Wünsche noch einen erholsamen Arbeitstag
Ralle
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 82.561 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 4.084 29.04.2026, 11:12
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 6.762 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 4.528 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 8.392 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
