zuerueck zur Unterbrecherzuendung
Hei!
Habe zur Zeit eine auf elektronisches Zuendmodul umgebaute 08-15 Zuendung. Moechte eine mechanische Zuendung als Notløsung im Auto mitfuehren.
Wie baue ich im Notfall das mechanische Teil in den Verteiler ein? Welche mech. Zuendung ist zu empfehlen?
Bråuchte eine Anweisung, mit der ich auch Nachts bei Taschenlampenlicht was anfangen kann.
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Marius,
glaube nicht, das man nachts alleine bei Taschenlampenlicht die Zündung mal eben umbaut und ggf. neu einstellt.
Habe meine originale Zündung mit Pertronix auf Kontaktlos umgerüstet und die funktioniert einwandfrei.
Nur mal so als Ansatz. Kostete auch nicht die Welt und war einfach umzurüsten.
Lothar
Beantwortet zwar nicht deine Frage, aber warum willst du eine "Reservezündung" mitnehmen?
Wenn du der jetzigen nicht traust, würde ich lieber eine neue einbauen und gut ist.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ich habe einfach die alten Teile noch mit dabei und könnte auch zur Not in etwa 30 Minuten wieder zurückbauen. Mehr als eine Taschenlampe und Schraubenzieher braucht man dafür auch nicht. Da mitgeführte Ersatzteile aber geradezu eine Gewähr dafür sind, dass das entsprechende Teil nie mehr kaputt geht, gehe ich davon aus, dass ich das nie benötigen werde Großes Grinsen
Hast du deine alten Teile nicht mehr?
Uli
Nein, habe ich nicht. Alles andere ja, aber nicht die Verteilerinnereien.
Wie wuerdest du die originale Zuendung wieder einbauen? Ist viel Fummelei dabei? Bin allerdings bei der Kuppel noch nie beigewesen.
EDIT:
ist sowas gut als Reserve?
https://www.zip-corvette.com/ProductDeta....aspx?pid={981b542e-3967-40a6-a75b-6da218788195}&gid={cb9e41c6-c7f5-44bc-ac3d-f58898f9600f}&GroupName=Transistor+Ignition+Components&pname=64-71+Transistor+Ignition+Module&Referer=&Alias=&ptct=SGR-SR&CTitle=&
Hier mechanisch:
https://www.zip-corvette.com/ProductDeta....aspx?pid={997a4f2d-db6a-427d-ad6d-a49f0999e926}&gid={3b7f80bc-5bee-49a3-bade-b603a0ec239b}&GroupName=Distributor+Repair+%26+Rebuild&pname=57-74+1x4+Distributor+Points&Referer=&Alias=&ptct=SGR-SR&CTitle
Gruesse,
Marius Burnout
Kauf dir ne 2te Petronix als Ersatzteilelager.
Das Modul ( Hallgeber ) ist in 3 Minuten getauscht.
Ich habe die alten Kontakteile zwar auch dabei und fast schon mal für ne niederländisches C3 gebraucht.
Ging dann doch mit Kontakeinstellung bei der. Der war so verschlissen, dass er nicht mehr öffnete.
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 3.100 06.09.2025, 14:13
  Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? Autox 4 4.179 05.04.2024, 17:53
Letzter Beitrag: sparkplug
  HU Räder zur Leihe lars@kelamore.de 9 6.331 23.10.2023, 20:21
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 16.743 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  +Pol der LM zur Batterie? V8 SAW 3 5.193 14.02.2023, 22:53
Letzter Beitrag: V8 SAW
