Und das soll halten...C5 auf der Hebebühne
Zitat:Original von Azrael1
Hmmm...sind die nicht eh fast im gleichen Abstand zur Mitte die Aufnahmepunkte an der Vette?
nein.
Zitat:Das Problem ist, dass der hintere Arm der Bühe sehr lang ist.
Wie bei mir.
Zitat:Wenn ich das Fahrzeug umdrehe wird sich von der Position glaub net viel ändern...
Bei mir tut es das. Sowohl bei C5 als auch bei C6.
Fein fein, dann werde ich das nächste mal es einfach rückwärts probieren...
Viele dank für eure Hilfe.
Ich werde berichten, wie es geklappt hat.
Rückwärts lassen sich die Türen nicht mehr öffnen. Yeeah!
Dann stehen sie Säulen im Weg.
Die Säulen stehen einfach nur zu eng zusammen.
Entweder Säulen weiter von einander aufstellen oder Arme kürzen.
Ja, da hat Werner recht. Ich muss auch die Kiste immer schieben (Fenster auf).
Habe mich jetzt auch mal künstlerisch betätigt.
Was spricht denn dagegen, die hinteren Arme unter das Auto zu schwenken und auf die Mitte einfach Eishockeypucks zu legen?
Hierfür musst du die Teller nur ganz rein schrauben, dass die den Wagenboden nicht berühren, habe ich auch schon gemacht.
Gruß Thomas
Wie hat meine Oma früher immer gesagt: "Bub, dumm darfst du sein, du musst dir nur immer zu helfen wissen."
- Brandner Kaspar
Moin,
ich hatte vor zwei Wochen meine C4 auf der Bühne. Die Lady hing so weit hinten über, das ich schiss hatte dran zu arbeiten.
Ich hatte zwar die angegebenen Aufnahmepunkte verwendet, aber ganz wohl war mir dabei nicht.
Dennis
@Goofy: Wie hat meine Oma früher immer gesagt: "Bub, dumm darfst du sein, du musst dir nur immer zu helfen wissen." Feixen Prost! Narr Narr Narr Großes Grinsen
Der Spruch ist cool....
Aber mal zurück zum Thema. Das mit den Armen hatte ich auch schon versucht...wenn die Vette net so tief wäre.... Ich bekomme den zweiten Arm und Puck nicht darunter.
Aber evtl vorne...Werde das auch nochmal ausprobieren.
Am Mittwoch bin ich wieder drauf. Dann werde ich berichten :)
@Molle: Da ich in der Arbeit schrauben darf, hat wohl mein Cheffe was dagegen wenn ich die Bühne abreiße und versetze...Aber sowas ging mir auch schon durch den Kopf Zwink
Grüße Gerhard
Vielleicht gibts bei Dir in der Werkstatt ja auch einen hydr. Getriebeheber, haben eigentlich alle Werk-
stätten. Ist das Fzg nach oben gefahren, dann kannst Du ihn im Heckbereich ansetzen, ganz leicht
anheben und damit die langen Arme etwas entlasten, aber auf alle Fälle das Auto sicher abstützen,
Gruss RainerR
RaRo
Vorher aussteigen und schieben, Werner! Zwinkern
LG, André
So gersten mal mit dem Bühnen-Hersteller telefoniert und hab ihm meine Bedenken geschildert. Er hat sie genauso und meinte woh eher nicht. Werde mal schauen wie es mit "rückwärts drauffahren" aussieht.
Anstonsten werde ich 2 Pucks abdrehen und so flach machen dass ich den hinteren arm legen wie "Der Graue" geschrieben hat.
Photos kommen am Mittwoch, denk ich :)
Grüße Gerhard
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 2.910 10.04.2026, 21:37
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 8.192 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 7.521 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 4.799 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 3.906 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
