Nach langer fahrt springt der motor nicht mehr an bis er kalt ist
klingt zu 90% nach magnetschalter.
anlasser raus, magnetschalter abbauen, zerlegen,
reinigen, riefen und grate (falls vorhanden) glätten,
danach immer schön spülen.
alle teile schön einfetten, zusammenbauen.
für guten kontakt bei beiden pluskabeln und am massekabel
des motors sorgen - und dann ist normal ne zeitlang ruhe.
Yeeah!
frankie
Hallo und wie baut man der Anlasser raus der ist an ene scheiss Stelle .das Auto steht indica ene Tiefgarage un bekomme den mit dem Abschlepdienst nicht raus
Beifahrerseite aufbocken, vorher Batterie ab!!! dauert alles zusammen 10 Minuten!!! sitzt auf der Beifahrerseite am Motorblock!!! Sind 2 Schrauben und noch die Anschlüsse
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Kommt man con obren auch um drauf zu haemmer poder geht das nur von unten?haber das auto nicht vor mich
wechsel den von unten,
[Bild: AVA.png]
So nach vitamin h behandlung ist Sie angesprungen Dummerweise wie dice Werkstatt zu danke fuer eure Hilfe
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.457 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 13.023 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.311 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.588 05.06.2026, 15:30
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.536 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
