Innenbeleuchtung funzt nicht
wink
Hallöchen zusammen,
ich hab heute mein TFT Monitor eingebaut und seit dem funtzt die Innenbeleuchtung nicht mehr Zum K....n hat jemand ne Idee woran es liegen kann??? Sicherungen rechts Beifahrerseite hab ich schon geprüft alles ok....
Bei mir leuchtet nur das Tacho und die Anzeige der Klimaautomatic alles andere ist dunkel Heulen
Bitte um H I L F E besoffen
Gruß Senad
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hast Du bei der Aktion eventuell ein paar Sicherungen gebrezelt?
Beifahrertür auf und an der Stirnseite vom Amaturenbrett den Deckel abschrauben. Dahinter ist die Sicherungsbox.
Gruß Ecki
@ Ecki
die Sicherungen dort sind alle ok...
Gibt es "versteckte" Sicherungen in der Vette z.B. hinter dem Handschuhfach oder so ??
Wenn ich mich recht entsinnen kann hatte meine 86 Vette einige Sicherungen unter/hinter den Lüftungsschlitzen/hinter dem Radio....
Gruß Senad
Zitat:z.B. hinter dem Handschuhfach oder so
Richtig, auch diese musst Du checken, sie befinden sich unter dem Handschuhfach (inkl. 3 Relaisblöcke), dafür musst Du die Verkleidung oberhalb des Fussraumes entfernen/anlösen.
Welche Sicherungen dort alle "versteckt" sind, müsste ich aber auch erst wieder im Service-Manual nachsehen.
Gruss Beat
Du hast ein TFT eingebaut ? An Stelle des DIC ?
Gib doch mal ein paar Detail, ich hatte das auch schon erwogen...
Oder ist das ein Nav-System ?
Helmut
Helmut Müller
@all
ich werde mich jetzt an die Arbeit machen mal schauen ob ich den Fehler finde...
@ Helmut
es ist ein doppel DIN TFT Monitor mit integriertem TV Tuner,DVD,MP3 Player usw.
Navi-Rechner und CD Wechsler hab ih noch nicht eingebaut!!
Ich stelle nacher einige Fotos zur verfügung..
Gruß Senad
und der Rest der Elektrik geht alles, ich glaube nicht das die nur für die Innenbeleuchtung
eine separate Sicherung haben.
Gruß Gisela und Ralfi
Teufelfeuer
Wer Rechtschreibfehler findet,kann sie gerne behalten.
Ich habs Feixen alles funtzt wieder OK!
Ein Kabel das zur Sicherungsbox führt (praktisch das Kabel wo man die Sicherung aufsteckt) hat sich gelöst!!! 3 std. hab ich gebraucht um den Fehler zu finden Zum K....n
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 5.131 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 43.747 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 4.040 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 13.045 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 5.706 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
