C 2 Getriebe
Moin
Mein 4 Gang Getriebe an meiner C 2 macht mir ein bißchen Sorgen, es ist inkontinent haarsträubend
Sind zwar keine Unmengen, aber nervt
und zwar sind es 2 Stellen gleichzeitig : Schaltwellen und vorderer Simmering/Dichtung
Kann durch die lange Standzeit von ca. 10 Jahren eine Alterung/Verhärtung möglich sein???Ich meine übrigens mit Verhärtung die Dichtungen................... dumdidum
Zudem ist das Öl was rauskommt meiner Meinung nach sehr Dünnflüssig, war immer der Meinung das müßte bißchen zäher sein ?????
Irgendwelche Tipps
Danke und Gruß Carsten
Zitat:Kann durch die lange Standzeit von ca. 10 Jahren eine Alterung/Verhärtung möglich sein
Carsten
das kann durchaus so sein. Ich habe in den Staaten gute Erfahrung mit "Magic Gook" gemacht. Das gibt man zum Öl und wenn man Glück hat, werden die Dichtungen wieder weicher und die Leckage bessert sich.
Die Amerikaner sagen "Try it, you cant go wrong." Wenn es nicht klappen sollte kannst Du das Getriebe immer noch rausnehmen und die Seals erneuern. Die $5 für das Wundermittel fallen dann nicht zu sehr ins Gewicht.
PS Magic gook ist der landläufige Oberbegriff diverser Marken von 2 bis 10$ pro Flasche.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
SAE90 ist im kalten Zustand eigentlich fast so dick wie Honig. Hol mal ein wenig durch die Einfüllschraube raus und prüfe die Konsistenz.
Ausserdem dürfte das Öl ziemlich BÄÄÄH riechen. Wenn es das nicht tut, hast Du kein Getriebeöl eingefüllt sondern irgend was anderes.
Moin Frank
Brauche nicht die Schraube öffnen , habe ich ja auf einem Stück Styodur unterm Auto
Das stinkt nicht das Öl, ist fast neutral. Das hatte mich irgendwie gewundert. Kann das noch ein Einfahröl sein????Vielleicht kippt der Falconer sowas da rein bei Revisionen, das weiß der nach 10 jahren aber auch nicht mehr
Bei Abholung war die Schaltung sehr schwergängig, wurde mit der Zeit besser. Wobei ich bis jetzt höchsten 300-400 gefahren bin.................
Werde das mal prüfen
Grüße nach Kölle Hallo-gruen
Carsten
Hi Carsten,
wenn das Öl nicht nach Zum K....n riecht, dann würde ich es aber schnell wechseln.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Zitat:Original von yellow postman
Hi Carsten,
cu Volker Yeeah!
genau, warmfahren, raus mit der brühe und erstmal die richtige menge SAE 90
reinpumpen.
wenn dann immer noch inkontinent, kannst du das "magic gook" immer noch probieren.
wer weiß wo der herr falconer sein öl bezogen hat - außer du fragst ihn selber.
Tom@tfalconer.co.uk
die gelbe vette ist übrigens auf der titelseite eines seiner bücher - siehe website.
grüße frankie
grüße frankie
also, das war falsch :-) ist ne andere gelbe vette.
der rest mit dem öl stimmt aber. Yeeah!
gruß f
Hallo Carsten,
ich würde das Öl (warm) ablassen und durch Öl der Firma Lucas Oil ersetzen....schau Dir mal deren Internetseite an, ich habe mit Öl dieser Firma hervorragende Erfahrungen gemacht...mein Motor hat vor ca. 8 Jahren ständig beim runterschalten blaue Fahnen geschmissen und ich hab das völlig wegbekommen mit Öl von denen...fahr mineralisches Öl plus nen Zusatz im Motor....seit nun 8 Jahren...
So etwas haben die auch für Getriebe. Ich hab einen Kontakt in der Nähe von Dortmund wo ich das immer bestelle.
Gruss Kai
Zitat:Original von techdata1
Hallo Carsten,
Gruss Kai
das ist aber auch "Äpfel mit Birnen verglichen".
Ich würde in dieses alte Getriebe das billigste SAE 90 Getriebeöl (GL5) einfüllen was es zu kaufen gibt. Das ist völlig ausreichend.
  Frage zu Getriebe- aus/einbau bbuehler 9 9.011 22.02.2024, 19:56
Letzter Beitrag: bbuehler
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 6.140 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Split
  Ölstopfen 4-Gang Getriebe ist fest facelvega 7 8.718 11.05.2021, 15:49
Letzter Beitrag: DerMaschinist
  unschöne Geräusche aus dem Bereich Kupplung/Getriebe; Ursache?? 78er_pace 24 30.118 07.11.2020, 20:19
  Im kalten Zustand schaltet das Getriebe schlecht facelvega 1 4.975 06.05.2020, 12:44
Letzter Beitrag: Alcheetah
