Sehr früh einsetzendes ABS beim Einlenken mit langen Regelintervallen / andere Bremsanlage
#71
Zitat:Original von Evo89
Autobahnausfahrt mit Speed ( noch lange nicht im Grenzbereich ) rechtskurve und auf einmal greift das ABS ein ...
Dann sah ich nur kurz im Display etwas von Activ ( hatte aber zu wenig Zeit zum lesen, da ich mit der Z gleich beschäftigt war )
Das klingt aber eher nach "Active Handling" (ESP) als nach ABS.
Zitat:Original von speed300
ABS abschalten
Sicherung ziehen (auf eigene Gefahr) OK!
Dann wird aber auch die Bremskraftregulierung (vorne/hinten) futsch sein und die Hinterachse wird eventuell überbremst.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Das wäre doch fatal Robert,
die Bremskraft Regulierung muss sich doch automatisch z.B. aus den Kolben und der größe der Bremscheiben ergeben. (z.B. Z06, vorne 6 Kolben hinten 4 Kolben.) und natürlich durch den Bremsdruckregler. Mit diesen Regler wir der Bremsdruck auch geregelt ohne ABS.
Stell Dir vor, ein ABS Sensor fällt aus, dann würde es euer Meinung nach, nicht mehr korrekt bremsen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Amis es nicht abgesichert haben so wie bei den deutsche Fahrzeugen ist Augenrollen
W...
Vielen Danke für die Antwort.
Bereifung : Original Z06
Felgen : Original Z06
Fahrwerk : laut vorbesitzer Original
Reifendruck: 1.9 Bar Kalt und ca. 2.1 - 2.2 Bar warm
Wenn du es glaubst reproduzieren zu können, dann versuche es mal mit warm 1,8 Bar rundum.
Wenzel, soweit ich weiß, ist bei modernen Autos die Regulierung der Bremskraft an der Hinterachse (das, was früher ein separater Bremskraftregler machte) im ABS-System integriert. Idee
und wenn ein Radsensor defekt ist, geht doch die ABS Lampe an und das Auto bremst ganz normal. Blockiert halt nur beim Überbremsen.
Aber bei den Vetten würde mich es nicht wundern, wenn es wieder anders funktioniert.
W...
  ABS Problem Cheesefish 11 11.680 11.05.2021, 16:38
Letzter Beitrag: Cheesefish
  Z06 schleift beim Anbremsen 0815^ 8 16.085 17.09.2019, 11:15
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch 0815^ 13 30.610 10.06.2019, 20:28
Letzter Beitrag: 0815^
  Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? JuergenD 23 22.395 06.05.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Corvalex
  Problem mit Bremse / ABS col. trautman 14 12.458 09.09.2015, 12:56
Letzter Beitrag: peter z 06
