Parken bei Gang "N" möglich?
Zitat:Original von JR
An Deiner Stelle kaufte ich mir eine neue und löste das Problem an der Ursache.
Gute Idee Jürgen Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Jürgen, warum sollte er sich wegen des kleinen Problemchens eine neue C6 kaufen ? Nicht gleich aufgeben Feixen
... eine neue BATTERIE ...
Hallo Nori48,
würde ich auch gerne machen aber die Batterie ist in wenigen Stunden leer. Die diversen Steuergeräte werden wohl nicht abgeschaltet. Wenn einer eine - praktikable - Lösung wüste, wäre dies super.
Beste Grüße M
Hallo Nori48,
würde ich auch gerne machen aber die Batterie ist in wenigen Stunden leer. Die diversen Steuergeräte werden wohl nicht abgeschaltet. Wenn einer eine - praktikable - Lösung wüste wäre dies super.
Beste Grüße M
Morgen zusammen.
Wenn die Batterie nach 2 Tagen leer war, dann ist das die Ursache. dumdidum
Meine C6 steht (auf P natürlich) auch mal 2 Wochen oder so, ist -danke neuer Batterie- bisher nix passiert.
Über den Winter habe ich einen Erhaltungslader dran, ging bisher auch problemlos. King
Liebe Grüsse
Wieder da:-)
Ich denke auch, dass eine neue Batterie das Problem löst. Eine Autobatterie darf auch bei ein paar eingeschalteten Überwachungssystemen als Verbraucher nicht nach 2 Tagen platt sein. Ich habe einen Audi A4 zur Zeit seit über 6 Monaten bei mir (aus nicht näher zu erläuternden Gründen) abgemeldet rumstehen, den hatte ich nach 5 Monaten (!) mal wieder gestartet. Die Batterie ist vor Abstellen neu gewesen, sonst alles wie "normal abgestellt". Und er sprang sofort an. Eine noch halbwegs intakte Batterie muss auch nach einigen Wochen einen Wagen noch starten. Und bei längerer Standzeit sollte man wie schon geschrieben ein Erhaltungsladegerät anschließen.
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
Die Autobatterie ist nach 5 Stunden "platt" wegen ein paar Systemen. Leider.
Grundsätzlich steht meine daherauch in "P" in der Garage und lässt sich ohne Mucken auch nach 4 Wochen starten.
Beste Grüße M
Um noch mal auf die Sache mit dem Wahlhebel auf "N" zurück zu kommen:
Ich würde ihn ganz normal auf P stellen.
Man sollte ihn auf N ziehen können, auch wenn die Batterie platt ist.
Dazu muß man (zumindest in der C5 ) aber die Bremse treten und damit eine Sperre lösen.
Das geht dabei auch ohne Strom und laufendem Motor.
Versuch doch mal bei Deiner C6 mit abgeklemmter Batterie.
Wenn das dort auch geht sollte das eine brauchbare Lösung sein.
Ob die Batterie oder ein Verbraucher die Ursache ist, lässt sich doch ganz einfach mittels Ampere-Meter rausfinden. Wenn die Vette abgestellt ist, dürfte das Ampere-Meter nur wenige Milli-Ampere Verbrauch anzeigen. Wenn dem so ist, ist Deine Batterie kaputt.
Falls jedoch mehr als 0,5 Ampere Stromfluß angezeigt werden, ist definitv ein Verbraucher aktiv. Beim Ampere-Messen mit der höchsten Einstellung beginnen....
  4 Gang Getriebe kaputt! Longy 9 4.250 16.05.2026, 09:15
Letzter Beitrag: traewll
  Spotify möglich in C6 GS Mj 2011 ? Tasten 24 18.833 10.12.2025, 01:45
Letzter Beitrag: Basylazy25
  6-Gang Automat schaltzeitpunkt und Wandlerüberbrückungskupplung boomth 12 11.286 03.06.2025, 06:12
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 10.605 05.01.2025, 15:21
  Massive Getriebproblem Automatik 4 Gang Maxelukas 10 6.940 21.10.2024, 18:17
