fenster geht bei 270 kmh auf
hallo leute
mir ist gerade noch ein problem eingefallen
bei ca 280 kmh drückt sich bei mir die seitenscheibe nach außen , fragte bei gm soll ein innendruck problem sein .stimmt das ? er sagte da müsse man "löcher" oder was auch immer nach außen in bohren ?! Heulen mein schönes auto !
kennt jemand das problem ?
was kann ich machen ?
corvette c5
Da hast Du Glück, bei meinem Firebird ist dieses Phänomen schon bei 220 km/h präsent!
Das ist der Fluch und oder Segen der rahmenlosen Seitenscheiben.
Die Scheibe wird durch den Unterdruck, welcher durch die hohe Geschwindigkeit seitlich entsteht "herausgezogen" - Lüftung auf Minimum oder langsamer fahren........ Kopfschütteln
Gruss,
sonst geht da nicht´s ?? langsam fahren is doof und das mit der lüftung
bringt bei mir nichts Heulen
aber danke erst mal !
Man könnte da vielleicht noch die beiden Seitenscheiben durch ein Stahlseil miteinander verbinden und so jegliches Spiel eliminieren.... OK!
Coole idee danke dann muß ich aber immer den kopf einziehen besoffen
So einen Tipp hätte ich auch noch:
Mach doch einfach die Fenster auf Idee
Gruß Uli
.....nö, einfach durch die Ohren ziehen..... Feixen Feixen Feixen
Gruss,
fenster auf ? haarsträubend durch die ohren ? Idee
scheiße dachte es gibt was besseres na dann mal versuchen
Also das mit dem Stahlseil durch die Ohren bei 280 Klamotten solltest Du von jemanden bildlich festhalten lassen...... Respekt Dafür
Ja, ja, wir driften ins off-topic ab, aber ich weiß da wirklich keinen konstruktiven Rat, deshalb versuchen wir es einfach etwas humoristisch.... Idee
Gruss,
Hallo Chevyman !
Habe mal gehört, das dieses Problem mit der Justage der kleinen Clips an der A-Säule
zusammen hängt. Die Scheibe sitzt im geschlossenen Zustand hinter diesen Clips, welche
die Scheibe im Gummi halten sollen.
Einfach die Clips ein wenig nach innen drücken - das soll helfen.
Stevie
  1998 C5 Fehlerkette geht weiter... minth4130 4 1.824 06.02.2026, 13:53
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 8.863 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 3.147 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 7.836 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 2.926 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
