18.12.2012, 12:36
3,55 er habe ich demnach sicher nicht, da meine C2 bei 115km/h weniger als 3200 rpm dreht.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Übersetzung 2,73:1 kurz oder lang?
18.12.2012, 12:36
Gruß Thomas
18.12.2012, 14:34
Zitat:vor allem müßte man an beiden Rädern gleichzeitig drehen damit im Differenzial der ganze Korb gedreht wird und das müßte mir erst mal jemand vormachen damit ich glaube das sowas funktioniert. Das ist nämlich in Wirklichkeit nur reine Theorie und kann in der Praxis garnicht durchgeführt werden selbst wenn man zwei Herkulesse hätte zum Raddrehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Meister Woodpecker ich gebe dir mal einen Tip. Nimm vorher den Gang raus und mach die Handbremse los. Danach kannst du einen 5jährigen daran setzen - der macht das dann mit einer Hand.
![]() Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
19.12.2012, 22:50
So,
jetzt aber ran an den Speck - entweder hat der den Keller voll mit den Dingern, oder er verkauft meins gleich zweimal (habe schon gezahlt, Lieferung auf Mitte Januar vereinbart, da Skiurlaub). https://www.ebay.de/itm/DIFFERENTIAL-FUR...3a7ccff1f2 Gruß Thomas
19.12.2012, 23:16
Zitat: Keller voll mit den Dingern Thomas, da gibt es einen anderen eBay Anbieter "Indraxx", der scheinbar auch den Keller davon voll liegen hat. Habe bei dem schon zwei gekauft, da waren sie aber noch teuerer. Vielleicht ein Opel Lager aufgekauft. Zu der Bestimmung der Achsübersetzung haben beide, de Juttke u. Woody, Recht. ![]() Bei Hinterachse ohne Sperre kann man ein Rad hochbocken und es einmal drehen. Dann kann man an der Drehung der Kardanwelle fast genau die Übersetzung bestimmen. Macht man das Gleiche bei einer normalen Corvette, die ne Sperre hat, dann kann man am hochgehobenen Rad zerren bis der Arzt kommt, es wird sich nicht bewegen, es sei denn man hebt das andere Rad auch an, dann geht das Drehen wieder leicht, klar, Big BlogShummi, vorausgesetzt der Gang ist raus Mit Sperre kann man dann bei beiden angehobenen Rädern an der Kardanwell das Verhältnis ermitteln. Hebt man eine Hinterachse OHNE Sperre an beiden Rädern an u. dreht an einem, wird es kein korrektes Ergebnis an der Kardanwelle abzulesen geben, weil das andere Rad dann leicht gegenläufig laufen wird und das Ergebnis verfälschen wird. Wenn man Glück hat, dass es 1:1 gegenläufig dreht, könnte man wiederum das Verhältnis ablesen. Das ist aber unwahrscheinlich u. käme Raten gleich. Was falsches gesagt? bitte Sachkundige vor, aber bitte ohne bashing von usern.
6TVette
20.12.2012, 12:46
Zitat:da gibt es einen anderen eBay Anbieter "Indraxx", der scheinbar auch den Keller davon voll liegen hat angesichts dieser Aussage konnte ich keine Minute zögern und habe zugeschlagen @6TVette: alles gesagte ist wohl korrekt. Auf einer Hebebühne lassen sich beide Räder bequem synchron drehen (falls ein mindestens 9-Jähriger mit entsprechender Spannweite vorhanden ist). Zur Sicherheit markiert man noch BEIDE Räder, dann klappt's auch ohne Sperre. Gruß . . . Bill |
| MSD Zündbox oder Alternativen??? | Jackvette | 43 | 13.475 |
12.08.2026, 13:26 Letzter Beitrag: Jackvette |
| Entscheidungshilfe - Motorreparatur oder Tausch | Yogibär | 28 | 11.403 |
13.05.2026, 15:38 Letzter Beitrag: 65VETTE |
| 100 Oktan Sprit - gut oder schlecht für orig 327er | fliesner | 59 | 40.222 |
28.03.2026, 16:56 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
| Fahrwerksfedern Neu zu kurz C 2 1965 | Mr.409 | 5 | 7.186 |
05.05.2021, 00:54 Letzter Beitrag: René K. |
| Getriebelager aus Gummi oder PU?? | techdata1 | 15 | 15.534 |
17.10.2018, 00:22 Letzter Beitrag: jackpot |
