C6 ZR1 Convertible
Da ich nicht so im Thema stecke, bin ich nicht sicher ob ich jetzt hier wirklich was "Tolles" oder was "Altbekanntes" gefunden habe.
Würde mal sagen, das ist ein leistungsstarkes Cabro.
[Bild: jtj0v.jpg]
[Bild: jzb46.jpg]
[Bild: vsqo3.jpg]
Moin,
wo steht das Fahrzeug und zu welchem Preis?
Olaf
_________________________________________
Olaf grüßt und meint: " Dorkümmerdimannichum!!! "
Hallo Rolando,
der Wagen hat eine Z06 Bremse montiert.
Dann sind die Sitzlehnenversteller oben in den Sitzen in einem Beige Ton.
Den gabe es nur bei den normalen C6.
Da hat Jemand einen gelungenen und optisch sehr ansprechenden Umbau hergestellt,
Respekt!!!!
Gruß Molle
auch als Convertible Top. Dafür
klasse gemacht
Grüsse , Ingo
Danke Werner,
damit ich mich nicht gleich komplett blamiere, wollte wollte nicht so direkt fragen ob es sich hier um eine "geöffnete" ZR1 handelt oder um eine gestärkte C6 handelt.
Die Z06-Bremse ist ja dann wohl ausreichen, oder? Wenn ich so einen Umbau mache, dann fällt doch die Differenz der Bremsenmehrkosten auch nicht mehr in Gewicht, oder liege ich da falsch?
Moin Rolando
Kommt darauf an was man unter Gewicht versteht.
Die ZR1 Bremse geht schon in den 5-stelligen Bereich.
Gruß Ingo
Alles klar Ingo.
Das ist natürlich nochmal ein richtiger Batzen der oben drauf kommt. Die ZR1 hat die Brembo-Carbon-Bremse, oder?
Villeicht haben die auch "nur" den LS9 Supercharger Kit von GM Performance montiert Grübeln,
dann sieht der Motor ja aus wie der von der ZR1 Idee
https://store.chevroletperformance.com/s...&model=%3C!--%2019244103%20--%3E
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Fazit, nur die ZR1 Btemse kostet so viel, wie der ganze Umbau hier!!! dumdidum
kommt natürlich auch ein bisschen draufan, wie du unterwegs bist. Wenn du damit eher rumcruist und nicht auf die piste gehst, würde ich jetzt sicher nicht in eine zr1 bremse investieren. Wie schon oben gesagt, die kostet dann schon viel mehr...
  C6 ZR1 2013 welche Hardyscheiben im Torque tube sind original drin? Supercharged 12 6.719 22.01.2026, 12:45
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 10.546 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 29.398 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 16.841 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 14.469 16.08.2024, 13:27
