Frischluftzufuhr 1972 mit Klima
Hallo an Alle!
Da ich mir schon einige Tips von Euch geholt habe hätte ich wieder eine Frage,
Im Beifahrerfußraum befindet sich eine Klappe zum Kotflügel die offensichtlich mit Unterdruck für Frischluft angesteuert wird, bei meinem Auto fehlt der rechte Kunststoffteil von der Mitte weg bis zur Lüftungskugel, wird dieser Kunststoffteil auch mit der besagten Frischluftklappe verbunden oder wie kommt die Frischluft in das System fehlt da noch was oder kommt die Luft dann nur unten raus???
Vielleicht hat wer Bilder wie das Original aussehen sollte.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten
lg Grüße aus Österreich Rudolf
An der Stelle geht die Luft in den Fussraum.
Die Kugel wird mit einem Plastikrohr hinten am Kanal angeschlossen, also nicht da unten.
Hallo Rudolf,
schau einmal hier:
https://www.paragoncorvette.com/corvette...153/zoomed
Ansonsten kann ich dir nur dazu raten assembly manual 1972 anzuschaffen:
https://www.paragoncorvette.com/p-357305...anual.aspx
Letzteres gibt es auch in der Bucht zu finden.
Bei deinem fehlenden Luftkanal kannst du bei den Händlern auf der Portalseite nachfragen, den bei den US-Händlern ist es nicht gelistet, was nicht bedeutet das sie es nicht doch haben können.
Gruß Andreas
Hallo Rudolf,
wenn Du die große Klappe hinter dem Kik-panel meinst, das ist die Umluftklappe bei Fzgen mit Klima.
Bei Klimabetrieb wird die Luft durch das Lüftungsgitter hinter der Frontklappe angesaugt.Dort auf der rechten Seite befindet sich noch eine Klappe aus schwarzem Platik. Wenn Du die Klima auf Umluftbetrieb stellst, verschließt die ober Klappe die Frischluftansaugung über den Wasserkasten, und die Luft wird aus dem Innenraum über die Klappe hinter dem Kik-panel angesaugt.
Sinn der Sache: wenn Du z.B. im Stau stehst,oder durch einen langen Tunnel fährst wird nicht die
schlechte Luft(Abgas) angesaugt, sondern die sauberere Luft aus dem Innnenraum !
Gruß Hermann
edit: Gemeint ist die Luft für`s Gebläse !
Hallo!
Vielen Dank an alle für die sehr hilfreichen Antworten und den Link zu Paragon.
Das Manual habe ich mir bereits bestellt.
Was mir noch unklar ist wo kommt Frischluft her wenn die Klima noch nicht funktioniert, stehe da komplett auf der Leitung.
lg aus Österreich Rudolf
vor der Fronscheibe ist ein kasten, in dem sind hauptsächlich die Scheibenwischer zu sehen. auf der rechten Seite des kastens ist ein Schmutzgitter angeschraubt. dahinter ist die 2. umluftklappe (nur mit Verrenkungen zu sehen. diese und die Klappe im Fußraum rechts sind das Umluftsystem. Den Ventilator kannst Du erkennen wenn du oben das Gitter wegmachst und die umluftklappe oben auf ist. Wenn Du alle Teile gefunden hast ist die Funktion selbsterklärend.
herbert
Vielleicht stellst Du mal ein Foto ein, was Du genau meinst - ich hab' nämlich bei Deinem OP als erstes an die Klappe der AstroVentilation gedacht... Die ist hinter den (linken & rechten) Kickpanels und schaufelt aus dem Kotflügelbereich Frischluft in die Fußräume; Die Luft entweicht dann wieder über Klappen hinter der Heckscheibe. Ohne die AstroVentilation hätt' ich schon längst gegrillte Unterschenkel... dumdidum
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Hallo, ich habe das selbe Problem (Klimaanlage; Lüftung) fielleicht könnten wir uns zusammenrufen.
Meine Nummer: 06764247623
:C3spin:
Hallo!
Danke an ALLE für die weiteren Tip`s werde alles der Reihe nach prüfen und nachsehen.
@QuRace ich habe nur rechts im Fußraum ein Klappe links ist keine.
@jeepfürst die Teile die du beschreibst habe ich noch gar nicht wahrgenommen (die Scheibenwischerklappe wohl aber das da noch was ausser die Wischer sind), wenn ich das nächste mal in der Garage (leider ca 5km von meiner Wohnung und kalt) bin werde ich auf die Suche gehen.
@Willi1969 ich melde mich.
Danke nocheinmal
quäle mal die suche mit dem begriff "umluftklappe da gibts einige treffer.
herbert
  Corvette C3 1972 Lenkersäule wackeln Seantex 9 4.435 12.02.2026, 20:04
  C3 Convertible 1972 Wasserablauf deck lid Reckwem 11 5.451 08.01.2026, 21:11
Letzter Beitrag: René K.
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 14.412 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 3.536 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 11.625 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
